Пришлось снова потокарить, на этот раз надо было снять десятку с обоймы подшипника.
06.06.2023 в 00:32:18
06.06.2023 в 21:35:15
Выточил вращающуюся обойму для подвода воды к алмазной буровой коронке, буду бурить отверстия в нашей уральской скале под столбы. Внутри посадка под две пары сальников и подшипников 30х47х10.
21.06.2023 в 00:34:15
Поэкспериментировал тут немножко :) Точил трубку 100х15х7мм пенопласт, а потом текстолит.
15.07.2023 в 23:00:27
Переделываю под себя спиннинг. Сегодня выточил ButtCap (заглушка) из Д16Т.
22.07.2023 в 16:00:06
Продолжаю точить мелочь для спиннинга - виндчек, арбор из полиуретановой терки. Обрезал лапку у оригинальной заглушки и теперь она будет логотипом СР.
18.08.2023 в 16:33:42
Точу карбон ;)
Обтачиваю самодельную карбоновую трубку.
04.11.2023 в 11:08:30
Нарезание внутренней резьбы в режиме авто
04.11.2023 в 23:51:04
Знакомому понадобилась крышка в редуктор мотособаки Хаски, выточил из текстолита, резьба М30х2
08.11.2023 в 19:02:03
Для чистки оружия понадобились разные наконечники шомпола к имеющимся. Пруток латуни решил и этот вопрос.
13.01.2024 в 17:58:58
Для мотособаки потребовалось выточить пару штифтов под крепеж на тросик. Обточил пару болтов и просверлил отверстия. Тросик продел сбоку и в центральном отверстии запрессовал латунной шпилькой.
