По одному светодиоду упоров продольной и поперечной подачи должны включаться без экрана, энкодера и джойстика. А вот парно или все включатся только после имитации пробега джойстиком (на первое время и кнопки пойдут).
25.02.2018 в 00:35:18
25.02.2018 в 10:21:26
Доброго времени суток! Продаю свой токарник, может кого заинтересует.
Хочу заказать фрезер с чпу из Китая 6040z-d300
Может кто владеет таким? Можем обменяться Я сам барабанщик, изготавливаю барабанные палочки, на токарном процесс довольно трудоемок, хочу его автоматизировать, и параллельно заняться изготовлением корпусов для электрогитар и прочего
25.02.2018 в 11:07:47
Даниил Шульгин написал: Доброго времени суток! Продаю свой токарник, может кого заинтересует.
Даниил Шульгин, По своим ТТХ - отличный станок. Если направляющие станины не убиты и механика рабочая, то своих денег однозначно стоит. Удачи в продаже.
25.02.2018 в 12:43:50
Сабир, имитация возможна только с энкодером? мне его допиливать нужно, собираю на 74HC86.
25.02.2018 в 18:55:06
Mihey387 написал: Сабир, имитация возможна только с энкодером? мне его допиливать нужно, собираю на 74HC86.
Mihey387, Имитация возможна без энкодера.
03.03.2018 в 20:26:36
Специально для новичков, собирающих , запилил несколько демонстрационных видео на вышеозвученные вопросы:
03.03.2018 в 20:52:36
Взял экран с корпусом джойстика домой, для уменьшения яркости экрана впаяю в цепь подсветки резистор. Снял еще пару коротких видео в домашних условиях:
06.03.2018 в 20:55:13
Столкнулся с глюками дисплея. Решил его поменять. !#[]
09.03.2018 в 22:19:20
Заменил дисплей на тот, что оказался под рукой, а оказался синий. Минус схемы соединил с корпусом. Для снижения потребления тока схемой экрана, отпаял красный светодиод наличия питания на шилде и добавил в цепь питания светодиода подсветки дисплея резистор на 120 Ом. Дома все работает, завтра посмотрю на станке.
10.03.2018 в 13:55:05
На станке глюки продолжаются. Глобальное заземление не помогло, дисплей иногда вылетает. Проблема не решена.
12.03.2018 в 22:13:41
Вообщем, долго тестил и пришел к выводу, что глюк дисплея происходит при воздействии очень низких токов (достаточно накопленного потенциала недлинного изолированного куска проводника):
