Сломался натяжитель троса мотобура, алюминий не выдержал. Выточил основание из нержи, а гайку из латуни. Жена болгарина помогла сделать прорезь :popcorn
04.05.2022 в 17:33:17
17.05.2022 в 21:04:26
На днях по просьбе знакомого выточил пару осей для переделки мотособаки. Схема как всегда от руки и металл принесен с арматурной помойки :) С одной стороны резьба М12х1,25мм, с другого конца М14х1,5мм
Готовое изделие вырвали из рук и убежали ;)
17.05.2022 в 21:10:24
Поступило еще одно изделие, сломанное в песочнице. Просьба - сделать копию, так как "брал попользоваться, но ..." :D
18.05.2022 в 04:55:37
Сабир написал: Готовое изделие вырвали из рук и убежали ;)
А деньги деньги то отдали или вместе с деньгами убежали?
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
18.05.2022 в 04:58:47
Сабир написал: Поступило еще одно изделие, сломанное в песочнице.
А чем это было при жизни?
Мои Альбомы
18.05.2022 в 20:07:08
lap070 написал:
Знакомый в качестве компенсации принес банку домашнего вина :)
lap070 написал:
Об этом история умалчивает ;)
19.05.2022 в 20:26:27
Почти завершил работу над настенной лебедкой. Изготовил стопор барабана. Ось стопора выточена из вала принтера, подходящего диаметра, а корпус из черняшки. Остается только все обварить.
20.05.2022 в 05:03:18
Сабир написал: Почти завершил работу над настенной лебедкой
Приветствую. Колечко конечно на фоне всего выглядит тяп ляп, но и проект ещё не закончен. А стопор рассчитан на пустой крюк или с грузом?
Мои Альбомы
20.05.2022 в 08:57:26
lap070 написал:
lap070, Там пока все тяп-ляп. Еще надо приварить изнутри корпус стопора к внешней щеке лебедки, насверить в шестерне отверстий для зуба стопора и после этого сомкнуть колечко и сварить его. Зуб стопора диаметром 10 мм, будет удерживать груз лодки (30 кг). Только эти кг будут разделены наполовину полиспастом. Т.е, всего около 15 кг :) Шнур 2,5 мм, так называемый кевлар (СВМПЭ), примерно на 1500 Lb (что то около 600 кг) - вообщем по за глаза.
20.05.2022 в 13:31:20
Сабир написал: Там пока все тяп-ляп. Еще надо приварить изнутри корпус стопора к внешней щеке лебедки, насверить в шестерне отверстий для зуба стопора и после этого сомкнуть колечко и сварить его.
Ну тогда будем ждать финального варианта.
Мои Альбомы
20.05.2022 в 20:50:39
Можно сказать финал по настенной лебедке. Приварил корпус стопора, просверлил шестерню в двух местах и собрал обратно. Все нормально работает. С учетом блочной работы, двух положений для стопора наверно будет достаточно.
Остальное думаю никому не интересно. Надо еще сварить Н-образный кронштейн (паук) с осью под качающийся блок и прикрутить крючки для строп. Конечно все железо покрасить :) Начало дачного сезона, рук не хватает. Сварил скамейку с валютой, покрасил в цвет слоновой кости с золотой патиной. Надо деревяшки резать. Упс! Это уже другая история ;)
