Designman
Designman
29.03.2016 в 23:05:38
Обычно на плите - все конфорки на полную мощность никто не включает, проточник лучше поставить на 6кВт. или как я уже советовал - поставить накопительный на 1,5-2кВт. Так-же можно поставить реле приоритетной нагрузки, что бы не выбивало вводной автомат при перегрузке - при превышении тока, это реле будет отключать не приоритетную нагрузку (например проточный водонагреватель).
bnmuyt
bnmuyt
29.03.2016 в 23:20:40
Designman написал: при превышении тока, это реле будет отключать не приоритетную нагрузку (например проточный водонагреватель)
Лучше уж наоборот, отключать плиту. :) Хотя проблема яйца выеденного не стоит, не то что установки спецреле.
Veselchak
Veselchak
30.03.2016 в 22:25:51
Designman написал: Обычно на плите - все конфорки на полную мощность никто не включает, проточник лучше поставить на 6кВт. или как я уже советовал - поставить накопительный на 1,5-2кВт. Так-же можно поставить реле приоритетной нагрузки, что бы не выбивало вводной автомат при перегрузке - при превышении тока, это реле будет отключать не приоритетную нагрузку (например проточный водонагреватель).
Designman, Не, накопительный не хочу..Зарастают они.Лучше проточник..По отзывам только на 8 нормальный нашел и он хотя бы как-то нагревает и дает нормальную струю.Поставил бы и 6, но пока отзывов не нашел о таких..
Designman
Designman
30.03.2016 в 23:09:18
Veselchak написал:
Veselchak, У меня дома стоит проточник от "Штибеля" на 6квт. - струя даже летом получается конечно не такая как от стояка ГВС, но помыть посуду или принять душ вполне хватает. По факту они кстати дают мощность меньше чем заявлено - т.к. у нас в сети далеко не 230 Вольт, да еще и потери напряжения в проводах, мой по факту где-то дает 5 с небольшим кВт. Но на неделю его вполне хватает и места почти не занимает. А если греть воду зимой да еще и что-бы был хороший напор - то нагреватель нужен где-то 18-21кВт. ( у меня такие в одном ресторане на мойке стояли, на каждый кран - свой нагреватель.) Накопительные действительно зарастают, но только при каждодневном использовании и только только лет через 5 - при условии отсутствия на вводе каких либо фильтров.
bnmuyt
bnmuyt
30.03.2016 в 23:36:33
Я как-то летом во время отключения горячей воды мылся по-быстрому под 2-мя или 3-мя киловаттами проточника. И ничего, тепленькая была. :)
Designman
Designman
31.03.2016 в 00:15:33
bnmuyt написал: Я как-то летом во время отключения горячей воды мылся по-быстрому под 2-мя или 3-мя киловаттами проточника. И ничего, тепленькая была. :)
bnmuyt, я летом в 11 году его даже не включал, а вот чиллера для холодной воды - тогда очень не хватало ))
Designman
Designman
31.03.2016 в 00:18:23
Возвращаясь к теме ТС: если поставить на вводе автомат номиналом в 50А (при условии замены проводов отстояка на нормальные), то я думаю вполне можно будет поставить проточник на 8кВт. даже без реле РМТ.
