PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
27.03.2016 в 22:47:43
Бориска66, Спасибо! Значит беспокоиться особо не о чем!? ;) А трассу стоит разделить и доутеплить?
Бориска66
Бориска66
27.03.2016 в 23:03:01
PADLOCKA написал: А трассу стоит разделить и доутеплить?
Если есть не трудозатратная возможность, то да ...
КАТРАН
КАТРАН
21.01.2017 в 01:03:44
Ну ,чем кончилась эта эпопея?
Dimastikss
Dimastikss
25.01.2017 в 21:31:47
Ой ща меня опять бить будут. Ну продул он трассу и что ? (Конечно я так не делаю хотя бывалые говорит что на 22 только в путь и все пучком !) Мое мнение что он громко работает это сборка и стена Я как-то ставил инвертора корейского так он гудел,руку кладешь так он даже не шелохнется а в комнате вибрация и грохот в общем не комфортно а он инвертор а да забыл стена кирпич вата пеноблок не частный дом Так вот я думаю что при креплении кранштейна глухарь попал на арматуру (да она там тоже есть) и от нее передается вибрация еще куда-то Греметь может и внутренний блок тоже (особенно замечал на стенах из зеленого дырявового блока ну большой такой на гипсокартоне в 1 слой ну и без ваты внутри конечно нафига она там). А про фреон ну можно померить температуру на внутрянке вход выход и на наружке трубки. Послушал звук на видео а его случайно не заправляли сами монтажники у меня такое было ща повспоминаю отпишусь. И похоже что когда спускали фреон то сильно затянули 9-ку т.к. надо быстро и качественно сделать тем самым так как там все жидкое выгнули порт в низ а потом смотаться трубки лентой ну короче надо корпус разбирать и смотреть че где выгнули.
Бориска66
Бориска66
26.01.2017 в 07:14:02
Dimastikss, ух нарисовался не сотрешь, только вчера это все обсуждали ...
Dimastikss
Dimastikss
26.01.2017 в 08:52:18
Где
