PADLOCKA написал: Дальше буду искать мастера который Проверит давление.
26.03.2016 в 09:46:23
26.03.2016 в 09:47:03
Ким написал: Под конец страницы уже читал через строчку и поимел убеждение что проще было бы снести фасадную стену здания и выложить ее заново, включив в работу и установку кронштейнов с наружным блоком.
Такая же фигня ...
26.03.2016 в 23:36:07
Бориска66 написал: Дальше буду искать мастера который Проверит давление.
Так как-же тогда проверить правильное количество фреона??? Подскажи.
26.03.2016 в 23:51:22
PADLOCKA, Как мастера искать ?)))
Я за 12 лет в профессии это не постиг как замерять количество фреона, а тут от так запросто.
Принимая внимание то как это по факту делается, лучше найти того на месте кто заправит по весам. Трассы там не более 5 метров насколько я понял.
Я бы себе не стал заправлять, если холодит, но гудит. Яб вообще забил.
Но если очень хочется чонить с ним сделать, ждём ещё советов
27.03.2016 в 09:58:43
PADLOCKA написал: Так как-же тогда проверить правильное количество фреона??? Подскажи.
Что бы проверить надо хорошо понимать принцип работы, это не так просто как кажется и в двух словах не распишешь ...
Как пример:
Pchola73 написал: Я за 12 лет в профессии это не постиг как замерять количество фреона, а тут от так запросто.
А вот заправить бытовуху правильно действительно не очень сложно, весы, фреон, вакууматор и манометрический коллектор вполне рашают эту задачу ...
27.03.2016 в 10:47:57
Бориска66 написал:
Бориска66, Я про то как понять нужное количество фреона в кондёре.
И ты уверен за Симферополь, что там всё замеряют с помощью одного лишь манометра правильно и поймут сколько там находится его в граммах? ))
Заправить, то вообще не проблема. Только я не уверен что это будут делать по весам.
И главное, что эти движухи и траты дадут на выходе?
27.03.2016 в 11:08:50
Pchola73 написал: И ты уверен за Симферополь, что там всё замеряют с помощью одного лишь манометра правильно и поймут сколько там находится его в граммах? ))
То, что там замеряют с помощью манометра, я почти уверен, а вот результат таких замеров будет весьма забавный ...
Pchola73 написал: Только я не уверен что это будут делать по весам.
Кто знает, зачем сразу плохое думать о людях, может все и не так плохо ...
Pchola73 написал: И главное, что эти движухи и траты дадут на выходе?
Так я пока и не утверждал, что на выходе именно от этой операции будет какой результат, мало ли в чем там дело ...
27.03.2016 в 11:40:26
Ну я как-бы и не собирался постигать и делать это самостоятельно. Хотел только понять, для того чтобы опять не кинули, показывая разные красивые манометры, на которых шустренько прыгают стрелочки. Потом расскажут что сделали КАПремонт, а сами только попрыгали вокруг да около и подзабили.
27.03.2016 в 11:49:26
PADLOCKA написал: Хотел только понять, для того чтобы опять не кинули, показывая разные красивые манометры, на которых шустренько прыгают стрелочки. Потом расскажут что сделали КАПремонт, а сами только попрыгали вокруг да около и подзабили.
Ну на большом оборудовании это происходит примерно так:
PADLOCKA написал: мне кажется что слышно, довольно отчётливо.
Слышно, это жидкий фреон устаканивается после выключения компрессора - совершенно нормальная ситуация ...
27.03.2016 в 12:03:12
Бориска66 написал: это жидкий фреон устаканивается после выключения компрессора
И такой-же грохот слышен при работе. Но не всегда, а время от времени, с непонятной периодичностью! Это тоже фреон???
27.03.2016 в 18:53:50
PADLOCKA написал:
PADLOCKA, ну вроде другого нет, система с капилляром, при изменении температуры звук будет уходить и появляться ...
