PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
20.03.2016 в 16:38:49
Вот как выглядит моя трасса:
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
20.03.2016 в 17:05:54
Бориска66 написал: А вот фреон есть а трубки обмерзают ...
А когда наблюдается эффект обмерзания?? Когда кондей на холод работает или на тепло тоже обмерзает??? И через какой промежуток времени уже видно???
Бориска66
Бориска66
20.03.2016 в 17:23:42
PADLOCKA написал:
PADLOCKA, по видео, посмотрите на моем канале все три видео ремонта сплита, там все я разъясняю ...
Монтаж у Вас мягко сказать на 3 ...
Но по фотографиям определить природу постороннего шума сложно, о его характере они не говорят ...
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
20.03.2016 в 17:54:36
Бориска66 написал: Но по фотографиям определить природу постороннего шума сложно
Это я понял, постараюсь ночью сделать звукозапись, и на следующей неделе выложу (сейчас еду в командировку). Спасибо за подсказки. И ещё подскажите, лента которой обматывается трасса, как она называется и где её купить?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.03.2016 в 18:29:53
PADLOCKA, Чего делать то будете, какой аппаратурой звук записывать. Куда это выкладывать ?))) Опять на Мэйл? Ну допустим это компрессор даёт вибрацию из за повышенного давления. Дальше то чего? Я без дополнительной записи скажу что шум в пределах нормы. Они так и шумят.
И по ленте тоже интересно. Нужна не только она. И как менять? И чего выйдет если самому всё делать. Как фреон собирать будете, где вальцовку брать, а вакуумный насос имеется?
Я понимаю что тут вы нашли друг друга с Бориской. Если очень хочется то можно на ровном месте себе трудность создать и даже наверное получить удовольствие от процесса решения.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
26.03.2016 в 02:16:20
Pchola73 написал: Ну допустим это компрессор даёт вибрацию из за повышенного давления. Дальше то чего?
Дальше буду искать мастера который Проверит давление.
Pchola73 написал: его делать то будете, какой аппаратурой звук записывать. Куда это выкладывать ?
А в чём разница куда выкладывать? Или у Вас доступа к МАИЛ нету?
Pchola73 написал: И по ленте тоже интересно. Нужна не только она. И как менять?
Да очень просто, размотать старую, немного развести трубки между собой, одеть сверху дополнительную изоляцию. И всё это умотать (аккуратно) по отдельности. И в чём трудность? зачем всё это:
Pchola73 написал: Как фреон собирать будете, где вальцовку брать, а вакуумный насос имеется? Я же, не собираюсь трассу менять целиком!
Так где ленту купить?? И как она называется??
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
26.03.2016 в 02:21:59
Pchola73 написал: без дополнительной записи скажу что шум в пределах нормы. Они так и шумят.
Да там не просто ШУМ, там дополнительное тарахтение на заднем фоне, как будто что-то дребезжит, и оно не всегда.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.03.2016 в 07:06:23
PADLOCKA написал:
Бориска66 написал:
PADLOCKA написал: А после этого проверить давление в системе и если надо добавить фреон.
Проверка давления покажет наличие давления, а не количество фреона в системе ...
Угу. Померять давление, что бы просто померять.
Эта информация почти ни о чём. Количество фреона таким способом тудно отследить и наверняка кто будет это делать, сделает это нацепив просто манометр не применяя других средств. Даже таблицей вряд ли будет пользоваться.
Манипуляции по замене изоляции не дадут никакого эффекта по КПД. По уму нужно закачивать фреон, отсоединять трубки, срезать вальцовку.
В том виде как это хотите сделать вы один вред и мучения.
Хотя многие получают удовольствие от процесса ))))
http://new.msk.ru/topic/860-istoriia-odnogo-remonta/page-14
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.03.2016 в 07:07:28
PADLOCKA написал:
Бориска66
Бориска66
26.03.2016 в 07:50:41
Pchola73 написал: Хотя многие получают удовольствие от процесса )))) http://new.msk.ru/topic/860-istoriia-odnogo-remonta/page-14
Я бы тему назвал: "Горе от ума" ... :killyourselfbywall:
Ким
Ким
26.03.2016 в 09:16:40
Бориска66 написал: .... Я бы тему назвал: "Горе от ума" ...
Скорее всего: "Садо/мазо с Горя от ума ..." ;) :)
Под конец страницы уже читал через строчку и поимел убеждение что проще было бы снести фасадную стену здания и выложить ее заново, включив в работу и установку кронштейнов с наружным блоком. При этом было бы меньше вбито снаружи "болтов/гаек" и быстрее/качественнее все было сделано.
Хотя, скорее всего, товарисчь из категории "создай себе проблему и реши ее достойно ..." ;) :)
