Shopen
Shopen
Домодедово
20.03.2016 в 10:33:27
Здравствуйте, господа. Решил смастерить обувницу (полку для обуви в прихожую). Т.к. заниматься подобным делом буду впервые, то вопросы вероятно будут глупыми, прошу сильно не ругаться. Размеры: ширина 820 мм, глубина 320 мм, высота от 450 до 600 мм (пока не определился). Место установки на фото:
Т.к. художник из меня некудышный, то нарисовать проект обувницы у меня вряд ли получиться адекватно, поэтому попытаюсь описать словами. Метериал - массив (какую породу выбрать?). Обувница будет состоять из 3-х горизонтальных (параллельных полу) одинаковых полок. Их примерную форму вырезал из фанеры
Левый край нужно закруглить (сделать радиусным). На место закругления положил кусок газеты, чтобы видно было место закругления. Но как вы понимаете закругление должно быть плавным. Как это сделать? Расстояние между полок по высоте 150 мм. Планирую крепить их между собой фланцами http://td21vek.ru/Netshop/shtanga/shtangoderzhateli-flancy/shtangoderzhateli-flancy_136.html и штангой http://td21vek.ru/Netshop/shtanga/shtanga-metallicheskaja/shtanga-metallicheskaja_119.html Правильно мыслю или есть какие-то более "правильные" способы?
Процесс изготовления обещаю выкладывать сюда на ваш "самый гуманный суд в мире" :)))
Scales
Scales
21.03.2016 в 15:55:55
Shopen, как делать закругления, зависит от имеющегося инструмента. Можно лобзиком и шлифмашинкой, можно ручным фрезером. Какую породу выбрать, зависит от ассортимента.В нашей деревне кроме сосны и нет ничего. Из этого и делаем.
Shopen
Shopen
Домодедово
21.03.2016 в 19:59:30
Scales написал: как делать закругления, зависит от имеющегося инструмента. Можно лобзиком и шлифмашинкой, можно ручным фрезером.
Scales, я имел в виду несколько иное. Как или с помощью чего отметить правильное закругление? Сосна в качестве материала пойдет?
ser000
ser000
22.03.2016 в 10:11:59
Shopen написал: Как или с помощью чего отметить правильное закругление?
Карандашом, шилом, мелом и т.п. Круг отмечать циркулем или подходящим под ваше закругление предметом: ведро, кастрюля, круг от унитаза и т.п. Циркуль можно соорудить из подручных материалов. Лобзики/фрезеры могут иметь специальное приспособление для окружностей.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2016 в 13:06:35
Обувница приличной емкости, каждая ячейка вмещает 2-3 пары обуви, недорого, довольно симпатично, я считаю, экономит место и ничего не нужно собирать. Отдельным бонусом идет непротекаемость ячеек, можно класть грязную и мокрую обувь. Потом ячейка легко вынимается и моется под краном.
aligator
aligator
24.03.2016 в 19:54:31
Radio, интересный дизайнерский ход. Все удобно и комфортно. Я бы, честно говоря не додумался до подобного :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2016 в 09:51:57
aligator, спасибо. Честно говоря, решение лежало на поверхности, слишком долго думать не пришлось. :)
Shopen
Shopen
Домодедово
25.03.2016 в 21:05:28
Radio написал: Обувница приличной емкости, каждая ячейка вмещает 2-3 пары обуви, недорого, довольно симпатично, я считаю, экономит место и ничего не нужно собирать. Отдельным бонусом идет непротекаемость ячеек, можно класть грязную и мокрую обувь. Потом ячейка легко вынимается и моется под краном.
Radio, сэнкс за совет, но судя по фото, ширина вашего экземпляра более 320 мм (это если по короткой стене смотреть). А если по длинной (820 мм), то мне по высоте не подходит, т.к. наверху будет вешалка для верхней одежды.
Shopen
Shopen
Домодедово
25.03.2016 в 21:10:40
ser000 написал:
ser000, Ай да маладца! Я тут неделю голову ломал чем мне этот долбаный радиус начертить (без иронии говорю)! А теперь понял - крышка от унитаза. У нее радиус закругления именно тот, что мне нужен - плавный. У ведра, кастрюли и прочих круглых предметов он слишком "загнутый" с учетом небольшого размера обувницы. Еще раз Вам моя благодарность, уважаемый :)
Shopen
Shopen
Домодедово
25.03.2016 в 21:14:46
Radio написал: aligator, спасибо. Честно говоря, решение лежало на поверхности, слишком долго думать не пришлось. :)
Radio, Икеевская штуковина?
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2016 в 21:19:35
Shopen, она самая.
