Emerald
Emerald
20.03.2016 в 18:25:18
Доброе время суток!
Есть камера-глазок, вызывная панель(ВП) с камерой, домофон и DVR. Глазок не очень хорошо захватывает коридор, вызывная панель с уголком для этого лучше подходит. Итого задача - организовать запись по движению с ВП, с хранением долго до месяца и нормальную работу домофона. Сейчас в наличии только глазок, остальное выбираю. Заложены провода - коаксиал + UTP 4 пары. Вопросы
  1. какая схема лучше (глазок + кнопка ВП на домофон, камера ВП на DVR или параллелить камеру ВП, постоянно подавая питание, или третий вариант).
  2. какое оборудование выбрать? Домофон желательно с большим экраном, физическими кнопками и трубкой с горизонтальной компоновкой. Типа COMMAX CDV-70KV или TantoS LOKI.
Несколько камер на домофон не планирую ставить, с домовой системой совмещать не планирую.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
22.03.2016 в 12:26:42
ищите разделитель(сплитер) видеосигнала 2-канала, т.е. 1 вход 2 выхода 1 выход на монитор 2 выход на DVR для записи с двух камер по движению хватит диска 500Гб больше чем на месяц. из практики рекомендую HDD WD Purple(красный) он применяется в серверном оборудовании и может работать круглосуточно. WD Green(зелёный) работает месяцев 8-16 и подыхает Barracuda тоже не оставила положительных эмоций. про диски пишу только применительно к DVR, в компах они ведут себя по другому. если обе камеры пишут одно и тоже, я бы всё равно подключил обе к DVR. места в архиве хватит. пока одну залепляют(всякое бывает), вторая фиксирует.
Emerald
Emerald
23.03.2016 в 03:43:59
spiro, а как быть с питанием? камера с панели по умолчанию работает только при нажатии кнопки на ВП, а надо всегда. Как домофон отнесется к внешнему питанию камеры? Какой домофон будет в этом вопросе лояльнее?
spiro
spiro
23.03.2016 в 13:22:47
Emerald, камере без разницы будет она включена или подключаться по кнопке. постоянно под питанием даже надёжнее. по домофону завтра заеду к более знающим товарищам(домофоны не моя специализация, знаком в общих чертах), уточню эти моменты. отпишусь. PS по дискам поправлюсь Purple и красный это две разные модели. отличаются по цене, но надёжны оба. цены здесь http://www.dns-shop.ru/catalog/17a8914916404e77/zhestkie-diski-35/?p=1&order=3
spiro
spiro
24.03.2016 в 14:37:20
повторюсь: ищите разделитель(сплитер) видеосигнала 2-канала, т.е. 1 вход 2 выхода 1 выход на монитор видеодомофона 2 выход на DVR есть видеодомофоны с доп.выходом на DVR, но я думаю там цена будет значительно выше, чем стоимость сплитера
Серж сибиряк
Серж сибиряк
27.03.2016 в 22:50:37
Emerald, замудренно - проще делать параллельно 2 системы: видеодомофон с функцией звонка и видеонаблюдение
