Добрый день, друзья! Имеется дверной проем на кухню, ширина между стенками 890мм, отбортовок нет, верхняя перемычка есть. Обои на кухне и в коридоре планирую разные, соответственно хочется красивый стык, в идеале бы портал с наличниками в цвет и стиль межкомнатных дверей, но при возведении отбортовок ширина дверного проемы сведется к 700мм + сколько то съест сама коробка, в итоге будет узкий проход. Хочу спросить совета мастеров как быть, как оформить этот проем. На фото одна сторона проема, противоположная - просто стена без углов.
Herba, сделать широкий проем можно приклеив доборы плашмя к стене справа и слева. Если добор широкий выпиливается середина и соединяются половинки. Наличник ставится вертикальный один где стена углом и соединяется с верхним наличником. Второй вариант - делать портал обычный но сузить проем за счет распила наличников вдоль с двух сторон портала
Violator, спасибо, первый вариант мне более менее нравится. А вот узкие наличники боюсь будут смотрется куцо по сравнению с остальными. Специалисты, на какой проход в свету я могу расчитывать, при ширине между стенами в 890мм и возведении отбортовок для стандартных наличников?
Herba, Самый узкий наличник, который попадался - 60 мм (производителя не помню). Соответственно, 890-60х2=768.
Herba, у вас на стенах что будет на финише? Может стоит портал в обще не делать? Верх арочный сделать, а по стенам то же покрытие.
Можно наличники заменить притворными планками (от двустворчатых дверей), они будут лучше смотреться чем распиленные вдоль наличники, ширина их обычно 4 см.
WEREG, обои, но разные в разных помещениях. Арку бы не хотелось ставить.
Violator, притворная планка это та, что крепиться к одному из полотен и ложится внахлест на второе при закрытии?
Друзья, а как такой вариант - сформировать отбортовку по 80мм с каждой стороны, налепить плашмя доборы, либо ламинированное дсп нужного цвета пусть 20мм, итого имеем проход 690мм, ставим наличники 70мм и имеем зазор от торца наличника до боковой стены в 30мм для плитнуса и полоски обоев? Чистых 690 не мало для кухни?
