Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
23.03.2016 в 16:05:11
Здравствуйте. Чем склеить, подскажите? Супер-клей не помогает. Фото детали прилагаю.
masana
masana
23.03.2016 в 16:30:23
Igor.O.,
ничем. ушко из алюминиевой пластины на клепки посадить.
alex_914
alex_914
Тверь
23.03.2016 в 16:54:53
Igor.O. написал: Здравствуйте. Чем склеить, подскажите? Супер-клей не помогает. Фото детали прилагаю.
Igor.O., Эпокcидная смола для литья корпусов, склеивания металлов, стекла, пластика, резины, ткани, бумаги ZR6109 http://electroprof.ucoz.com/publ/ehpokcidnaja_smola_dlja_litja_korpusov_skleivanija_metallov_stekla_plastika_reziny_tkani_bumagi_zr6109d/1-1-0-16 Аналог- отечественная смола Этал 3D. Надо проверить адгезию на маленьком образце. На стекле адгезия отличная.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.03.2016 в 16:58:28
masana написал: ничем. ушко из алюминиевой пластины на клепки посадить.
sanya1965
sanya1965
23.03.2016 в 19:22:50
psnsergey написал:
_ :) довелось на днях шурик ремонтировать... бош, переключалка скоростей из ABS... как на этой коляске.... помог Момент-гель от Хенкеля... http://golmag.ru/upload/iblock/267/267bc147731935819cf77bc292090507.png клеил встык, и был очень впечатлен результатом... цена менее 50руб, продают повсеместно... даже в Ашане...
Silver2013
Silver2013
24.03.2016 в 00:25:30
Igor.O.,
тоже плюсуюсь...но, дополнительно, разобрал бы этот узел высверлив клёпки и сделал крепление на болтах. Этот узел нагружен, поэтому нужно жёсткое, но в то же время подвижное и лёгкое соединение.Склейка даже эпоксидная вряд ли выдержит из-за постоянных вибраций.
Микитович
Микитович
24.03.2016 в 01:04:23
Очень похоже не на ABS а на ПНД с большим количеством зернистого наполнителя. Для небольших нагрузок можно и окрашенным эпоксидным, можно и запаять. Однако нагрузок держать не будет. Нужно изготавливать вставку. Кстати даже эпоксидка, даже модифицированная, от алюминиевых сплавов при вибрациях и прогибах отстает.
alex_914
alex_914
Тверь
24.03.2016 в 09:36:48
Микитович написал: Очень похоже не на ABS а на ПНД с большим количеством зернистого наполнителя. Для небольших нагрузок можно и окрашенным эпоксидным, можно и запаять. Однако нагрузок держать не будет. Нужно изготавливать вставку. Кстати даже эпоксидка, даже модифицированная, от алюминиевых сплавов при вибрациях и прогибах отстает.
Микитович, А причем тут отставание от алюминиевого сплава? Там шарнир. Воздействие синусоидальной вибрации с частотой 1 - 2000 Гц с амплитудой ускорения 10g? Коляска ДЕТСКАЯ. Ребенок до 5 кг+вес коляски. Смола намного прочнее склеиваемого материала. Если и произойдет разрушение, то не по месту склейки, а по материалу. Если материал развалится, отпечаток в воске сделать и залить смолой новую деталь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.03.2016 в 11:30:57
alex_914 написал: Смола намного прочнее склеиваемого материала. Если и произойдет разрушение, то не по месту склейки, а по материалу.
Разрушение произойдёт по месту контакта из-за того, что адгезия будет меньше прочности обоих материалов. :) Если уж клеить треснувший ABS пластик, то дихлорэтаном - будет хотя бы однородно, хоть и не без пор, наверное.
alex_914 написал: Если материал развалится, отпечаток в воске сделать и залить смолой новую деталь.
Вы точно рассмотрели, что за деталь там? Или Вы профессиональный скульптор? :yu:
sanya1965
sanya1965
24.03.2016 в 12:31:33
:eek: скока их видел и ремонтировал -везде ABS... ПНД разлагается на солнце с выделением запаха... поэтому для детских причиндалов запрещен....
Микитович написал: Для небольших нагрузок можно и окрашенным эпоксидным, можно и запаять. Однако нагрузок держать не будет. Нужно изготавливать вставку. Кстати даже эпоксидка, даже модифицированная, от алюминиевых сплавов при вибрациях и прогибах отстает.
да фтопку эпоксидную.... у нее идеология совсем другая... держать в объеме... а не плавить стык... здесь нужен именно клей, который растворит края, и потом произойдет полимеризация....
