В таком случае, не понимаю, для чего тогда УЗО нужно. Если фен, например, упадёт в ванну, УЗО вырубит ток? Это же тоже вроде как КЗ, не?
24.03.2016 в 00:29:33
24.03.2016 в 00:54:01
Alex_O написал: В таком случае, не понимаю, для чего тогда УЗО нужно. Если фен, например, упадёт в ванну, УЗО вырубит ток? Это же тоже вроде как КЗ, не?
УЗО сработает только в том случае если разница токов превысит предел срабатывания. Условно: по фазному проводнику ушло N ампер, а если вернется по нулю на X меньше или больше - УЗО сработает. КЗ фаза - ноль = сколько ушло столько и вернулось.
От токов КЗ защищает автоматический выключатель посредством электромагнитного расцепителя, от перегрузки его тепловое реле (биметаллическая пластина). Есть еще электронные устройства...
24.03.2016 в 01:16:02
Alex_O написал: для чего тогда УЗО нужно
Если Вы в резиновых галошах хоть стоя на диэлектрическом коврике, хоть будучи подвешенным в воздух возьметесь одной рукой за фазную жилу а другой за нулевую то Вас не защитит ни УЗО, ни ДИФ. ни АВ. Для УЗО Вас нет, а для АВ Вы мелочь. Когда Вы в судорогах упадете на токопроводящий пол (или металлическую трубу) УЗО (ДИФ) Вас должно отключить (от фазы конечно).
24.03.2016 в 01:23:48
Микитович написал: Для УЗО Вас нет, а для АВ Вы мелочь.
Это следующая задача технологии. УОБЭН. Устройство опознания биологической электрической нагрузки . :cool:
Да, ни фига.
24.03.2016 в 02:13:07
dokar написал: Устройство опознания биологической электрической нагрузки .
Принцип действия основан на патологоанатомии.
24.03.2016 в 03:03:04
ПPOPAБ, А че, на наноидеологии кое кто макросостояния сколотил, а кое кто и мега.
24.03.2016 в 09:41:36
ПPOPAБ, значит будут заселять галактику котами и гусями. :)
24.03.2016 в 14:35:31
Помнится, в пионерском детстве развлекался, втыкая в удлинитель гвозди с тонкой полоской алюминиевой фольги - вспышка иногда приводила к выбиванию квартирных автоматов. Но вот включить в цепь напильник я как-то не догадался.
24.03.2016 в 15:13:20
Коровьев, так то ж детство было, тоталитарный режим и дефицит напильников, а теперь Вы взрослый состоявшийся мужчина, живёте в свободной стране и ничто не мешает включить напильник. :)
24.03.2016 в 15:31:24
Коровьев написал: Помнится, в пионерском детстве развлекался, втыкая в удлинитель гвозди с тонкой полоской алюминиевой фольги - вспышка иногда приводила к выбиванию квартирных автоматов. Но вот включить в цепь напильник я как-то не догадался.
Коровьев, Да не напильник, а отвертки! Напильником замыкал ;)
