Alex_O
Alex_O
23.03.2016 в 22:01:59
Добрый вечер! В ванной на розетку для фена/бритвы установлено УЗО. Провода от верхнего света. УЗО подключено по схеме. Земли нет. Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился. Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?
Дед Егор
Дед Егор
23.03.2016 в 22:29:42
Alex_O написал: Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился.
Хорошо, что сами остались в живых и даже не отправились в больницу...
Alex_O написал: Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает.
Если УЗО отключается при нажатии кнопки "ТЕСТ", то оно работает. Это самый безопасный способ проверить его работу.
Alex_O написал: В чем может быть дело?
В том, что Вы устроили КЗ и автомат (к счастью для Вас) отключил линию. Для информации. УЗО срабатывает при утечке тока.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.03.2016 в 22:46:39
Надо было два гвоздя вставить. Голыми руками.
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 22:51:08
Alex_O написал: Добрый вечер! В ванной на розетку для фена/бритвы установлено УЗО. Провода от верхнего света. УЗО подключено по схеме. Земли нет. Я вставил две отвертки в розетку и замкнул их напильником. Посыпались искры и вырубило верхний свет в щитке на лестничной клетке. На отвертках появились "ожоги", как будто металл в месте замыкания расплавился. Я так понимаю, УЗО не работает? Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?
Alex_O, чтож узо от КЗ не сработало . :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 23:12:11
Дед Егор написал: В том, что Вы устроили КЗ и автомат (к счастью для Вас) отключил линию. Для информации. УЗО срабатывает при утечке тока.
Наверное для таких естествоиспЫтателей будет лучше устанавливать диффавтомат. Сработает в любом случае. Вопросов не возникнет. :)
Да, ни фига.
Alex_O
Alex_O
23.03.2016 в 23:23:54
Дед Егор написал:
Дед Егор, спасибо за ответ! Отпало теперь желание играться с такими вещами... Но ручка у напильника деревянная, поэтому вроде как риск минимальный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 23:27:45
Alex_O написал: Кнопку TEST нажимаю, все щёлкает. В чем может быть дело?
В том что УЗО - исправно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 23:30:38
Alex_O написал: Но ручка у напильника деревянная, поэтому вроде как риск минимальный.
Даже если автор по пояс деревянный, стены каменные и пол выложен асбестом... Подобные эксперименты могут привести к полному выходу проводки здания из строя.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.03.2016 в 23:38:33
Alex_O, если купите морозильную камеру и захотите провести испытание, не запихивайте в неё жену, детей, домашних животных. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 00:01:00
Abrikos, - котов можно. Они до -200*С выдерживают. Главное чтобы дышать чем было. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 00:26:32
ПPOPAБ написал:
  • котов можно. Они до -200*С выдерживают.
:eek: Только голова торчала ?
Да, ни фига.
