andyxab
andyxab
25.03.2016 в 10:18:47
Здравствуйте! Схема помещения следующая:
Нужно поставить входную дверь. При этом стена, идущая вниз от дверного проема, она сразу идет "заподлицо". Если в точке А понятно как сделать чистовой откос в виде пластиковой панели, то как сделать откос по стороне Б? Приклеить пластиковую панель, а потом сразу от нее клеить обои? Выступа там нет. Т. е. откос никаким уголком облагородить не получится - нет угла. Такая планировка квартиры, что стена идет сразу по стороне Б без смещения вправо в глубь помещения... Стену смещать вглубь помещения, чтобы в точке Б получился бы уголок, куда бы нормально встала обналичка, нельзя...
С уважением, Андрей.
Structor
Structor
26.03.2016 в 13:52:31
А сдену "Б" собираетесь штукатурить? Можно дать слой по всей стене, который перекроет зазор между корбкой и стеной. Затем обои или любое другое покрытие. Ничего не придется стыковать, не будет колхоза с пластиковой панелькой. С откосом "А" сделать тоже самое. Как вариант, ГКЛ, хоть на клей (в зависимости от слоя), хоть на профиля.
strider1978
strider1978
26.03.2016 в 14:17:16
Пробкой листовой обычно делаются такие откосы. Толщина минимальная, по сравнению с другими материалами, торец закрывать необязательно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.03.2016 в 18:59:37
andyxab, Ставьте входную дверь, делайте ремонт, когда дойдёте до установки межкомнатных дверей закажите из тех же доборов портал на входную дверь. Наличник уже по факту либо с права пилить вдоль, либо совсем без оного.
Lir
Lir
27.03.2016 в 15:53:00
просто сделать
andyxab
andyxab
28.03.2016 в 08:40:26
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Наличник, наверное, ставить не буду вообще. Над остальными вариантами подумаю. Они, оказывается, и правда имеются :)
