state
state
Ростов-на-Дону
25.03.2016 в 14:54:13
В комплекте с кухонной вытяжкой идет такой клапан:
Вроде все понятно, раз есть значит ставить. Но он открывается вверх и крышки слегка подпружинены. Не повлияет ли это на производительность? Ведь часть потока будет тратиться на их подъем. Да и дырка будет как бы перекрыта на какую-то часть. Может его вовсе не ставить?
Отредактировано Владимир57 17.06.2016
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.03.2016 в 13:12:37
Если в вентканале не бывает обратной тяги, то можно убрать, если бывает - оставить. У нас в вытяжке такого клапана нет и при обратной тяге, когда поступают неприятные запахи из общего стояка, приходится включать вытяжку на 1-ю скорость.
Pttt
Pttt
26.03.2016 в 13:50:39
Есть нюансы, которые всплывают в процессе эксплуатации. Столкнулся с ними у себя. Из вентиляционного отверстия дома сделал разделение пластиковым тройником: одно для наличия естественной вентиляции воздуха и второе, а к второму входу подключена вытяжка. Клапаны нужны в любом случае, так как у меня клапан частенько "хлопает" при опрокидывании тяги в вентшахте, а значит и запахами от соседей и пылью из шахты. Сначала поставил один общий, но пришлось ставить и второй, т.е. на каждый вход свой. Почему: когда работает вытяжка часть воздуха возвращается назад через подпотолочный вход в вентиляцию; а когда вытяжка выключена, то основной поток естественной вентиляции проходил через вытяжку что вызывало застойную зону под потолком. Это очень хорошо видел, т.к. маломощный вентилятор под потолком переставал крутиться в выключенном состоянии при открывании ОК вытяжки. И начинал крутиться при перекрытии клапана вытяжки. Много зависит от от объёмов поступающего воздуха в квартиру и чем его меньше тем больше его уходит через вытяжку, т.к. вход у неё ниже со всеми вытекающими условиями. Так что оставляйте ОК вытяжки)))
state
state
Ростов-на-Дону
26.03.2016 в 18:43:46
Уже все собрал. Клапан поставил. Решение принял на основе тестовых испытаний. :) Без трубы (труба 150) с установленным клапаном пощелкал кнопками. На 1ой скорости лопасти откылись на 1/3, на 2ой - на 2/3, и на 3й полностью. Надо было видос снять. На максе створки стали вертикально, практически соприкоснувшись спинками. Следовательно вентилю клапан не нагрузка, посему оставил.
Drrean
Drrean
Ижевск
16.06.2016 в 14:30:24
Тоже задавался подобным ответом. На форуме "Московская вентиляция" специалисты мне дали ответ: "Решетка вытяжки и изгиб короба убьют обратную тягу вытяжки. Убирайте клапан.".
2
