Zolo
Zolo
26.03.2016 в 00:38:18
юра Т написал: Г.А.,с такой насыщенностью ставим на санузел общий выключатель, с него запитываем всё плюс контрольную лампочку
юра Т, Совершенно верно если нужно отключать только освещение (общее и местное) общего выключателя будет достаточно. А вот удаленную индикаторную лампочку светодиод вряд-ли заменит.
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2016 в 00:43:47
Г.А. написал: pr-641 за 8000 р... Шутка?
Ну малек ошипся
ПPOPAБ написал: Реле тока EPP-618
Суть та же
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2016 в 00:48:02
Г.А. написал: Но про лампочку индикаторную опять не догоняю. Она где?
На нормальноразомкнутом контакте висит . Ток потёк , лампа горит .
Да, ни фига.
Г.А.
Г.А.
26.03.2016 в 09:15:30
dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.
Прикладываю картинку с вариантом 1 выключателя и как намекал Rumato Вариант 2 "доработанный". Интересно Вариант 2 не коротнет?
Кажется, что любой мультиметр (от 400 р) или токовые клещи (от Х000 р) с похожей задачей справляются.
Устройство типа EPP на входе в квартиру планировалось...
PS Щиток висит в невидимом нормальному человеку месте...
333vs333
333vs333
Могилёв
26.03.2016 в 09:20:55
Г.А., может просто поставить в щите амперметр?
PS Используйте В1, главное, чтобы нагрузка не превышала номинальный ток выключателя. Хотя, его можно подключить как В2.
Zolo
Zolo
26.03.2016 в 13:48:40
Г.А. написал: Alexey_Spb, если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет. юра Т, интересная мысль. Если общий выключатель с диодом, то и дополнительная контрольная лампочка не нужна. По хорошему, если всё вдруг одновременно включится, поставить бы "выключатель USS с лампочкой тлеющего разряда", но он на дин рейку... http://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/Elko/USS/RU/Datasheet_USS.pdf
А вот на счет светодиодов в выключателе у Вас Г.А. действительно интересная мысль. Но ни каждый выключатель подойдет. Нужны с поддержкой индикации включения. Они будут светиться если цепь замкнута. И требуют они подключения дополнительно нейтрали. Эта функция поддерживается например у проходных выключателей работающих в Вашем случае как обычные. Вам нужно перенести два выключателя (основного и СУ1) из СУ наружу и Ваша проблема решена. Но можно оставить их там на месте и вывести, при использовании обычных выключателей, сигнал наружу подключив светодиоды параллельно нагрузкам. Это хуже ИМХО т.к. в воздухе светодиоды не оставишь висеть и нужно что бы это не кустарно выглядело.
Zolo
Zolo
26.03.2016 в 14:34:20
Г.А. написал: dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.
Г.А., Вариант с индикацией возможено реализовать и в щитке но не при последовательном а при параллельном подключении не к розеточным а только к нагрузкам имеющим выключатели :) Два неоновых индикатора поставить в щиток и завести двужильный кабель подключив к каждому выключателю СУ (их 2 всего) по одной жиле.
калямба
калямба
Тюмень
26.03.2016 в 17:14:39
Г.А. написал: что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.
...за 2 копейки придется спаять на коленке типа такого (была такая...чтобы не бегать в стайку - выключен ли свет, находилась в распред-коробке, в крышке дырдочка под светодиод). Диоды только взять помощнее типа Д242. Схемка взята тут...и описание http://каталог-статей.рф/dom-i-semya/bytovaa-tehnika/prostoy-indikator-toka-na-svetodiode.html
Г.А.
Г.А.
26.03.2016 в 21:40:05
Нашел коробочное решение в моем случае весьма удачное. Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами Legrand Valena (белый) - Лампа индикации включается, когда включен счет. Это удобно, когда с места, где установлен выключатель, не видно, включен свет или нет. Артикул товара: 774213
Один выключатель на один санузел, другой на второй. Ставлю в коридоре в положение включено "навсегда".
Спасибо всем за мозговой штурм!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.03.2016 в 22:37:30
Г.А. написал: Ставлю в коридоре в положение включено "навсегда".
И светить он будет - всегда. :D
