Г.А.
Г.А.
25.03.2016 в 23:03:50
Rumato, прикладываю дизайнпроект. Вопрос как бы про красную лампочку... На вставку на желтом фоне лучше не смотреть. Это с санузлом не связано
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.03.2016 в 23:09:32
Самый простой вариант - реле тока на питающий кабель. Либо использовать выключатели с двумя группами контактов и одной кнопкой. Но я за первый вариант, не так уж и дорого.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
25.03.2016 в 23:37:08
Г.А.,с такой насыщенностью ставим на санузел общий выключатель, с него запитываем всё плюс контрольную лампочку
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2016 в 23:45:00
Ставим в щите Реле тока EPP-618 и радуемся.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2016 в 23:50:06
ПPOPAБ написал: Ставим в щите Реле тока EPP-618 и радуемся.
А если дедуля забыл выключить подсветку до 100ватт мощьностью ? На модных светодиодах ?
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
25.03.2016 в 23:52:06
от 0.5 Ампера, на половину потребителей реагировать не будет
Г.А.
Г.А.
25.03.2016 в 23:56:23
Alexey_Spb, если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет. юра Т, интересная мысль. Если общий выключатель с диодом, то и дополнительная контрольная лампочка не нужна. По хорошему, если всё вдруг одновременно включится, поставить бы "выключатель USS с лампочкой тлеющего разряда", но он на дин рейку... http://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/Elko/USS/RU/Datasheet_USS.pdf
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.03.2016 в 00:01:29
dokar написал: А если дедуля забыл выключить подсветку до 100ватт мощьностью ?
юра Т написал: от 0.5 Ампера, на половину потребителей реагировать не будет
А сколько нужно? http://fif.by/catalog/catalog_271
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2016 в 00:02:20
Г.А. написал: если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет
Пойдёт .
Да, ни фига.
Zolo
Zolo
26.03.2016 в 00:12:23
Г.А., там у Вас датчик присутствия по плану электрики уже предусмотрен, он и должен обесточивать СУ но не сам а через контактор. Его не будет? Ну кроме стиралки. Вентиляторы вообще говоря есть смысл брать с РВ но с РВ они будут с одной скоростью. Подключаются к местному свету. Вникать как бы надо в Вашу СВ СУ. Обесточивается все кроме стирали. Вентиляция дополнительно должна местно сама уметь отключаться. Как бы так. ИМХО :)
Г.А.
Г.А.
26.03.2016 в 00:32:09
Zolo, датчик срабатывает только на "предбанник". Ничего другое обесточивать не должен. Стиралка отдельно, не указал. dokar, pr-641 за 8000 р... Шутка? Там вся электрика на 5 с небольшим... Но про лампочку индикаторную опять не догоняю. Она где? ПPOPAБ, EPP-618 за 3000 не сильно меняет дело. Про лампочку аналогично.
Похоже простой общий выключатель "рулит"...
