Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.03.2016 в 13:51:12
Unforgiven написал: Жена зудит
Unforgiven написал: Без нормального проекта уже задолбался, говорю, покажи где что и какое будет стоять - не знаю, делай, потом посмотрим.
Это путь в бесконечный процесс переделывания, закапывания денег, и в конечном счете разочарования от результата. Надо бы Вам брать власть в свои руки - то бишь проектик наваять какой никакой. и от базовых размеров уже не отступать. Поездка в мебельный магазин с рулеткой и 2 пива вечерком с карандашем помогут решить проблему и развлекут. Жену с собой не брать :). Ознакомить после проектирования.....
Конкретно по теме оставьте петли по 50 см. Кабель лучше плоский. Укладывать в вертикальной штрабе к светильнику один над другим без разворота в петле,
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 13:54:40
Unforgiven, как вариант напротив(либо рядом) каждого светильника сделать мелкую распред коробку и соединение сделать в ней (скрутка с пайкой-сваркой). В каждый светильник будет заходить по одному проводу с запасом. В самом крайнем случае от светильника может подгореть провод(из-за нагрева от ламп или патрона) и будет легко заменить кусок от коробки(возможно и не придется). В коробке соединение будет надежным - там проблем быть не может.
Unforgiven
Unforgiven
28.03.2016 в 14:12:11
AlekSss, Коробку очень не хочется. Эту стену я больше не долбец :) Хватило одной штробы. В такой же стене на кухне делал дырки под шесть коробок - перематерился сам и весь подъезд вместе со мной.
Насяльника, о том и речь. Мебель буду сам делать, опыт есть, так что прихожку конечно впихну. Но вопрос не только в мебели, а ещё и "что на стены, на пол и т.д." Пока только знаю точно, что потолок буду красить в белый :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 14:18:08
Unforgiven, в крайнем случае можно и от одной вывести - качество и долговечность в коробке будет все равно выше чем у шлейфов. Впрочем хозяин - барин. Какое бы вы там не лепили соединение от нагрева в самом светильнике со временем будет плавиться изоляция - если даже предположить что все будет работать и вы лазить туда не будете,что сильно сомнительно( потому как все что сейчас делают фигня - лампы,патроны и тп).
Unforgiven
Unforgiven
28.03.2016 в 14:42:20
AlekSss, Тогда логичнее было бы Ваго. Берём три тройных Ваго, ставим их друг на друга дырками к себе. Слева подошёл кабель, три конца запихиваем в вагины, в левые дырки. Из средних к себе три отвода. Из правых три конца выходят к следующему светильнику. Всю эту этажерку запихиваем в дырку 22*40 (есть), прикрываем крышечкой с отверстием под отводы и штукатурим. Если надо будет поменять отвод, аккуратно расколупываем штукатурку, "вывинчиваем" конец из зажима, вставляем новый.
avmal
avmal
28.03.2016 в 15:21:55
Unforgiven написал: Тогда логичнее было бы Ваго. Берём три тройных Ваго, ставим их друг на друга дырками к себе. Слева подошёл кабель, три конца запихиваем в вагины, в левые дырки. Из средних к себе три отвода. Из правых три конца выходят к следующему светильнику. Всю эту этажерку запихиваем в дырку 22*40 (есть), прикрываем крышечкой с отверстием под отводы и штукатурим. Если надо будет поменять отвод, аккуратно расколупываем штукатурку, "вывинчиваем" конец из зажима, вставляем новый.
Логичнее было бы всё это проделать под основанием светильника и не просто на Ваго, а на WAGO 224 серии.
strider1978
strider1978
28.03.2016 в 20:30:20
То есть крышечки, этажерки и дырочки гуру не смущают, а провод, который можно укоротить, удлинить, вывести в другом месте или вообще вытянуть и уйти им выше, ниже, на другую стену ставит в тупик? Видимо эти WAGO что-то забористое выделяют, особенно 224 серия.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 06:56:08
Unforgiven написал: AlekSss, Тогда логичнее было бы Ваго. Берём три тройных Ваго, ставим их друг на друга дырками к себе. Слева подошёл кабель, три конца запихиваем в вагины, в левые дырки. Из средних к себе три отвода. Из правых три конца выходят к следующему светильнику. Всю эту этажерку запихиваем в дырку 22*40 (есть), прикрываем крышечкой с отверстием под отводы и штукатурим. Если надо будет поменять отвод, аккуратно расколупываем штукатурку, "вывинчиваем" конец из зажима, вставляем новый.
Unforgiven, Епрст. Делать вам ней... х .. чего.:) На клеммнике бра выполните соединение. Чего вы загоняетесь? Да еще так изощренно.
Unforgiven
Unforgiven
29.03.2016 в 10:03:55
Насяльника, Так меня пугают что он в любом случае греться будет и оплавится в итоге :)
avmal
avmal
29.03.2016 в 11:10:55
strider1978 написал: провод, который можно укоротить, удлинить, вывести в другом месте или вообще вытянуть и уйти им выше, ниже, на другую стену
Это каким образом?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
29.03.2016 в 11:20:12
Unforgiven, не совсем в любом случае,но в большинстве. Опять же нужно внимательно рассматривать конкретный светильник и возможно там хватит места для установки так называемой перемычки с изоляцией от корпуса и нагрев частей - которая в случае чего примет на себя удар и менять придется только ее (легко и просто).
