Wolkusha
Wolkusha
27.03.2016 в 21:11:18
Вроде же многожильные провода не годятся для стационарной проводки. Её рекомендуется делать одножильным кабелем (во всяком случае ту, что замуровывается в стену). Или что говорится в официальных строгих рекомендациях? Цена кабеля не имеет значения, важно сделать правильно и чтобы это было выполнимо. Протяжка пластиковая. Стальную проволоку тоже затянуть проблем нет. Сразу три провода не реально?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 21:57:24
Wolkusha написал: Вроде же многожильные провода не годятся для стационарной проводки. Её рекомендуется делать одножильным кабелем (во всяком случае ту, что замуровывается в стену). Или что говорится в официальных строгих рекомендациях?
Что то вы все в кучу смешали... Труба стальная? Провод с изоляцией не менее 0,66 кВ, лучше 1 кВ или вообще одножильный кабель ВВГ 1х6.
Wolkusha написал: Протяжка пластиковая.
Если не кабель 3х6 то и она сгодится.
Wolkusha написал: Сразу три провода не реально?
Да легко... Только нужно что бы края трубы с фаской были. Иначе зарежете изоляцию.
Ekektrik74
Ekektrik74
Челябинск
27.03.2016 в 22:39:39
привязать конкретно к старой алюмишки пв1*6 в 3 жилы можно еще тальк использовать(если трасса небольшая перетяните спокойно)желателбно чтобы было 2 человека(мы с коллегой перетягивали стояки по 12-15м главное привязать нормально)
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 22:57:43
ПPOPAБ написал: или вообще одножильный кабель ВВГ 1х6.
Там окружность равностороннего треугольника составит 15мм
ПPOPAБ написал: Погонять стальной ёрш по трубе, затем калибр миллиметров в 16 диаметром.
Может калибр поднять ? 1мм запаса - маловато, особенно на поворотах .
ТС. уточняйте внутренний диаметр трубы .
Да, ни фига.
Wolkusha
Wolkusha
27.03.2016 в 23:29:01
Почитал про пв-3. Тоже можно в трубы ставить. Тогда будем тянуть 3 пугв 1х6.0 в кембрике ( может даже в родном получится) Спасибо за помощь!
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 23:35:02
Wolkusha написал: может даже в родном получится)
Не стоит рисковать в кембрике, можно застрять . А вот промегерить многожилку после протяжки крайне желательно . На предмет скрытых задиров изоляции .
Да, ни фига.
Wolkusha
Wolkusha
14.04.2016 в 02:33:13
Верно, кембрик застрянет. Прочищая трубу выловил из неё кусочки старого кембрика
Ирина Погребная
Ирина Погребная
17.12.2016 в 22:36:25
Доброго времени суток.Уважаемые мастера.Я проживаю в Москве.Перебит силовой кабеле ведущий к плите(сказали нет нуля)вести новый кабель нужно под потолком,что совсем не хочется делать.можно ли уложить кабель в старый канал,который идёт от щитка.нормального мастера никак не могу найти.полторы недели уже сидим без плиты
avmal
avmal
17.12.2016 в 22:54:52
Ирина Погребная написал: Перебит силовой кабеле ведущий к плите
В каком месте вы его перебили?
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2016 в 23:02:00
Ирина Погребная, Кабель медный или алюминиевый ?
Да, ни фига.
Ирина Погребная
Ирина Погребная
17.12.2016 в 23:06:24
доброго времени суток.Уважаемые мастера.Я проживаю в Москве.Перебит силовой кабеле ведущий к плите(сказали нет нуля)вести новый кабель нужно под потолком,что совсем не хочется делать.можно ли уложить кабель в старый канал.нормального мастера никак не могу найти.полторы недели уже сидим без плиты
