Novikovis
Novikovis
28.03.2016 в 12:50:10
Добрый день! Была куплена квартира в доме 80 горда постройки со всеми вытекающими. т.к. ремонт в квартире практически не изменился со времени ее сдачи, то было решено делать все с заделом на будущее. Проводка конечно же алюминиевая, вроде даже работает, не считая выгоревший вводной рубильник и автоматы на на площадке. Были заменены все 3 автомата в щитке на Легранды, и заменен вводной автомат на ИЭК 40А, меняли электрики ТСЖ.
Однажды, после того когда дочь вышла из душа и сказала что прикольно так бьет током когда дотрагиваешься до ванны и одновременно, до работающей стиральной машины, я подумал что надо чтото менять.. Сейчас как-раз время поменять проводку (стены от обоев ободраны, местами содрана штукатурка), подумал что для того чтобы развести нормально группы по разным автоматам то придется вводить щиток в квартиру, т.к. в щитке на площадке места нет совсем. Накидал схему щитка.
Прошу знающих людей подсказать, все ли верно и что можно изменить? Получается щит в квартире достаточно большой, возможно стоит объединить какие-то группы в одну? Возможно ли подключить кабель от счетчика в подъезде напрямую на вводной диф.автомат в квартире?
olegaa2
olegaa2
Пенза
28.03.2016 в 15:12:25
Novikovis, на плиту либо кабель 3х6мм2 либо автомат 25А
megrad
megrad
28.03.2016 в 15:28:05
Novikovis, реле напряжения, электрика на балкон планируется, ПММ? Кондей под отдельный автомат, освещение сократить до 2 автоматов. Розетки с освещением разделить, на розетки только 3х2,5. Посмотрите мощность ТП, может ГОСТовскую 1,5 поставить? 2,5 в регулятор геморойно ставить.
jaja
jaja
Ярославль
28.03.2016 в 16:30:35
megrad написал: 2,5 в регулятор геморойно ставить.
что хоть вы все повторяете эту дурь? все терморегуляторы прекрасно принимают два с половиной квадрата, ну может кроме какого-то особенного шлака.
в какой не лезет 2,5?
человек-электрик
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.03.2016 в 16:33:51
jaja написал: в какой не лезет 2,5?
Да в любой лезет. Другой вопрос-а надо ли это, учитывая то, что механизм терморега обычно занимает дофига места в подрозетнике :)
Novikovis
Novikovis
28.03.2016 в 16:56:46
olegaa2, Как считаете, 3х4мм2 не маловато ли будет на варочную панель? Может всетаки лучше 3х6мм2 но автомат 32А оставить? хотя 6мм2 не дешево и не гнется нифига он. megrad, скачков напряжения замечено не было, по это думаю реле не к чему. На балкон планирую в будущем освещение и возможно зимой будет работать электрический конвектор + 1 розетка под зарядник под телефон или еще какую мелочь. Почему нельзя оставить кондей с розетками в зале на одном автомате, кондей ~2кВт, в розетках только телевизор, колонки, ноутбук? Теплый пол выходит на 1,5кВт при полной нагрузке, думаю и правда 1,5мм2 хватит.
jaja
jaja
Ярославль
28.03.2016 в 17:20:56
Johnny написал: механизм терморега обычно занимает дофига места в подрозетнике
так его все равно либо в глубокий подрозетник ставить, либо с ноги.
человек-электрик
Novikovis
Novikovis
28.03.2016 в 18:13:33
Разделил освещение на 2 автомата:
  1. Кухня+Зал+Балкон
  2. Детская+Санузел+Туалет+Коридор
На кухне для варочной панели оставил все-таки автомат на 32А и кабель 3х6мм2, так будет наверняка. Возможно есть смысл подключить радиатор на балконе на один автомат вместе с кондеем? в Любом случае пользоваться я ими одновременно точно не буду. В итоге сейчас получилось следующее:
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 19:33:37
Novikovis, Для плиты 6ку тяни лучше Пугв,хотя там бы и 4ки ввг хватило - в любом случае вводной ав 40. Добавить в схему реле контроля напряжения в обязательном порядке. На бойлер и на стиралку я бы ставил чистое электромех узо 10мА с отдельным АВ. Общий диф для современной схемы не серьезно - если только в плане экономии - лучше два-три общих узо 30мА и отдельные узо на ванную 10мА.
SB3
SB3
Магадан
28.03.2016 в 19:47:16
Novikovis, 4мм.кв. на плиту при В25А, лучше 6мм.кв. В32А
megrad
megrad
28.03.2016 в 20:13:43
jaja написал:
jaja, сори,не правильно выразился. Провод 2,5 жёсткий, пару раз вырывал клемник в термостате.
