ReaList
ReaList
28.03.2016 в 21:40:32
Имеется стена из пеноблоков - толщина 120 мм. Планируется шкаф ABB UK 530. Габаритные размеры, мм: 350х460х95. Можно ли будет шкаф такого размера встроить, если остается всего 20 мм? Как это вообще лучше сделать? Проводка пойдет вся по потолку. Спасибо.
megrad
megrad
28.03.2016 в 22:02:57
ReaList, стена куда выходит? Если к соседям, то лучше не надо. Проще короб из ГКЛ сделать.
ReaList
ReaList
28.03.2016 в 22:15:48
megrad, Стена выходит в комнату.
Дед Егор
Дед Егор
28.03.2016 в 22:24:24
ReaList написал: Имеется стена из пеноблоков - толщина 120 мм. Планируется шкаф ABB UK 530. Габаритные размеры, мм: 350х460х95. Можно ли будет шкаф такого размера встроить, если остается всего 20 мм?
ReaList написал: Стена выходит в комнату.
Если так и с противоположной стороны ничего не планируется сверлить или прибивать, то можно попробовать аккуратно встроить. Только, ИМХО, всё равно это не лучшее решение. Оптимальный вариант:
megrad написал: короб из ГКЛ сделать.
ReaList
ReaList
28.03.2016 в 22:38:47
Дед Егор, С противоположной стены все закроется стенкой. Возможно все это будет потом заштукатурить на практике с жгутом кабелей, если часть стены не выдержит? Электрик свою работу сделает и уйдет, а навесной шкаф не подходит никак вообще..
Дед Егор
Дед Егор
28.03.2016 в 23:09:22
ReaList написал: Возможно все это будет потом заштукатурить на практике с жгутом кабелей, если часть стены не выдержит?
ReaList, выдержит оставшийся в нише материал стены или нет в данном случае вопрос открытый. Здесь слишком много нюансов, чтобы по столь скромному описанию дать более-менее определённый ответ.
ReaList написал: навесной шкаф не подходит никак вообще
Тут уже, как говорится, хозяин барин.
megrad
megrad
29.03.2016 в 10:02:54
ReaList, а навесной шкаф не подходит никак вообще.. А кто говорит про навесной, впишите в короб. В принципе утопите щиток в стену на половину глубины шита, иначе стену развалите, как вариант снести вообще пеноблоки и всю стену из ГКЛ сделать. Как Ваше земноводное решит.
NoNe
NoNe
Луганск
30.03.2016 в 00:25:13
ТС, легко. Только я бы советовал сразу выпилить в стене отверстие по размеру щита, сверху уложить затяжку, чтобы не было проседания стены, укрепить щит и заделать отверстие со стороны комнаты гипсокартоном или аквапанелью в два слоя на перлфиксе. Просто, удобно, технологично. Вы дольше спрашиваете, чем это сделать
Zolo
Zolo
30.03.2016 в 16:56:49
ReaList написал: Имеется стена из пеноблоков - толщина 120 мм. Планируется шкаф ABB UK 530. Габаритные размеры, мм: 350х460х95. Можно ли будет шкаф такого размера встроить, если остается всего 20 мм? Как это вообще лучше сделать? Проводка пойдет вся по потолку. Спасибо.
ReaList,
У АВВ был добор-рамка для полуутопленного монтажа на разную глубину. Но до штукатурки щит вмораживать нельзя(у рамки линии надлома)- расклинить. Заказная позиция скорее всего, но недорогая.
