GermanBalt
GermanBalt
Балашиха
29.03.2016 в 15:06:41
SB3, rip87 Я не электрик, при монтаже проводки в квартире мне не посоветовали проложить трехжильный кабель на все розетки, на кухню и на стиралку у меня идет три жилы, поэтому пришлось вот так выкручиваться, так как хотелось безопасности. УЗО срабатывает от превышения утечки тока порогового значения, куда в данной ситуации может уходить ток?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.03.2016 в 15:08:14
я даже знаю, почему срабатывает УЗО :) Отключите антенну от телека - перестанет срабатывать.
SB3
SB3
Магадан
29.03.2016 в 15:09:48
GermanBalt, УЗО у вас и без всякого заземления будет срабатывать, только если под U попадёт человек или утечка где-то в проводе у вас будет достаточной для его срабатывания. Выше ссылка у вас - почитайте. И что у вас в розетках - отключите ,как выше написал.
GermanBalt
GermanBalt
Балашиха
29.03.2016 в 15:10:16
Johnny, Были подозрения на антенну, но она тоже нужна в своем гнезде )
SB3
SB3
Магадан
29.03.2016 в 15:11:35
Johnny, пусть лучше перемычку уберут.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.03.2016 в 15:11:36
GermanBalt, нужна. Не нужно только идиотское "зануление" в розетке.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 15:12:06
GermanBalt написал: Johnny, Были подозрения на антенну, но она тоже нужна в своем гнезде )
GermanBalt, Сначала пробуйте.
Да, ни фига.
dimm5
dimm5
Владимир
29.03.2016 в 15:12:27
В тв кабель.
GermanBalt
GermanBalt
Балашиха
29.03.2016 в 15:17:28
SB3, Хорошо, почитаю. Я считал до этого момента, что то как я сделал зануление тождественно заземлению, для примера стиралка: при заземлении: при пробое на обшивку ток с нее снимается и идет в розетку через контакт на вилке шнура, УЗО срабатывает. при занулении: при пробое на обшивку ток с нее снимается и идет в розетку через контакт на вилке шнура, УЗО не срабатывает, так как ток идет на ноль. Но при этом если человек дотронется до корпуса стиралки его током не должно ударить? при отсутствии зануления и заземления: если человек дотронется до корпуса, то его ударит током, УЗО сработает.
rip87
rip87
Ижевск
29.03.2016 в 15:18:39
Похоже что ТС просто троллит...
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.03.2016 в 15:20:00
GermanBalt, почитайте статью по ссылке, там все очень доходчиво описано.
