Димон114
Димон114
26.04.2016 в 18:51:50
SB3 написал: bogu, ГМЛ - ПК-35у или гидравл. пресс)
SB3, для гмл а именно разовой работы вполне достаточно пк 16 , пк 16 у темболие . Там по всему дому дай Бог гильз на 10 квадрат десяток, полтора наберется ...
юра Т
юра Т
26.04.2016 в 19:15:24
Alexpop написал: а почему не в вертикальных углах дома проводка
А для Вас удобней в углах розетки и выключатели?
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 19:17:17
Alexpop написал: и что это за фигня? http://remitek.ru/goods.php?id=10247
Эта фигня для слаботочки, не стоит применять в доме.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 19:26:10
bogu написал: SB3, три жилы 2,5мм2 в одной гильзе за много проволочный провод не сойдёт? То факт, что что-то сняли с производства (или убрали из каталога) не означает, что это что-то нельзя использовать.
bogu, ПК-16 не сняли с производства, они остаются в продаже.
SB3
SB3
Магадан
26.04.2016 в 19:54:39
Rumato, а наличие в продаже позволит обжимать гильзы с цельными жилами? Это уже как УЗМ-51, они вроде есть, но их уже нет). bogu да делайте что хотите) Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих - поговорка такая).
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 19:56:32
SB3, Обжимал 10 квадратов. Позволяет. Есть еще ПК-16 от ШТОК.
SB3
SB3
Магадан
26.04.2016 в 19:57:03
Rumato, позволяет, но недолго) В каталоге их уже нет, изначально, не было описания ,что только для обжима проводов с многопроволочными жилами, внесли потом.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 20:02:42
SB3, У меня после этого еще года 3 работали, потом заедать начали, сейчас на работу отнес, там еще потрудятся. ПК-16у конечно лучше в разы.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 21:12:33
Rumato написал: ПК-16у конечно лучше в разы.
Rumato, Димон писал что на десятке и шашнацатом сечении усилие сжатия руками одинаково с старою моделью , а каковы ваши ощущенья ? Просто прикидываю - взять ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 21:18:44
dokar, Однопроволочную жилу 10 кв. мм жал один раз ПК-16, тяжело. Несколько однопроволочных жил в одной жиле жал только в ГМЛ 10 (в ГМЛ 16 не было необходимости), усилие прикладываемое в ПК-16у меньше, на сколько процентов уж не знаю, но работать гораздо удобней. Если для дома, для семьи, то достаточно ПК-16. Для работы однозначно брать ПК-16у.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 21:51:08
Rumato, Спасибо , наверно здесь - возьму . http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/77979_PK_16u. Это как бы для Алекспоп-а - ссылка, заодно.
Да, ни фига.
