Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 21:55:20
dokar, В качестве рекламы, здесь будет дешевле - http://www.nastmash.ru/
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 22:05:09
Rumato написал: здесь будет дешевле
В розницу не дешевле , посмотрел . И от меня у чёрта на куличках.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 22:12:25
dokar, Я просто предложил. Не знаю куда Вы смотрели, я там брал на прошлой неделе за 1550.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2016 в 22:22:24
Rumato написал: за 1550.
Это опт. Мне там больше не надо . :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2016 в 22:53:19
dokar, Это розница, я покупал одни клещи :)
Alexpop
Alexpop
10.05.2016 в 12:18:35
Был занят - но теперь осталось собрать 2 щита - в доме и бытовке . В тишине нарыл программу для комплектации электрощитов «1-2-3 schema» Hager. Оказалось очень удачная - тупо кидаете модули и она сама рисует схемы и наклейки. Зачем мне визио и ексель советовали упорно? Ввод в щиток в доме из земли снизу. Хотелось уточнить как надо там внутри модули размещать. Просто для общего развития. Щит с 3-мя дин рейками, но на 48 модулей купил 580х310х120 мм. Естественно плохо, что сразу не воспользовался программой от хагера - тем более бесплатная она.И куда воткнуть АВ В16А 2Р - вместо какого 1Р - я воткнул вместо Q6? оказался лишним.
Alexpop
Alexpop
10.05.2016 в 22:34:35
или так?
Alexpop
Alexpop
16.05.2016 в 18:11:58
как надо?
Alexpop
Alexpop
16.05.2016 в 20:14:47
еще грабли - Хагер УЗО и АВ - их снизу подключать что ль - если гребенкой? Мне говорят - переворачивать надо - если ввод из под земли - бред какой-то...ЯКак надо - Типа линейку АВ под групповым узо ? типа внизу дин рейка с УЗО - выше с рейка с четырьмя АВ - там ввод в крайнее АВ с верхнего контакта УЗО и соседние АВ соединить - уже гребенкой снизу или как? Электромонтажные работы - перед монтажом любого изделия и узла производится его разборка с выяснением куда втыкать и вытыкать? Гребенка снизу - удобнее заменить плохой АВ - значит снизу ввод - сверху нагрузка - ведь в щитке шинки земля и ноль сверху..
Alexpop
Alexpop
16.05.2016 в 22:43:15
Выясняется что для Хагера нужны вилочные гребенки для подвода снизу, а не штыревые - я купил штыревые - теперь опять тратить время для покупки вилочных - при покупке в магазине никто не сказал ничего - типо штыревые подойдут для ваших АВ - оказалось фиг - достала эта необразованность..
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.05.2016 в 23:24:10
Alexpop написал: И что на подстанции нет защиты от отгорания нуля?
Я открою вам страшную тайну - для подстанции отгорание нуля на низкой стороне это вообще проблема нулевого порядка.
В энергосистеме есть проблемы помасштабнее - вот вакуумник не сработал - другое дело. Или межвитковое замыкание в трансформаторе (видел последствия такого на автотрансформаторе 220/110/35. Будто он тротилом был начинен)
Или, например, поиск земли в сетях 10 кВ (они все с изолированной нетралью, иногда с заземлением через дугогасящий реактор чтобы от появления пробоя на землю нахрен все от емкостного тока не выгорело).
Мои статьи по электрике
