Alexpop
Alexpop
17.05.2016 в 08:20:17
Alexey_Spb, Интересные сообщения... Однако, 44 страницы и нет полной ясности. А она есть. Ибо Хагер и иже с ними - ввод напруги снизу - использовать гребенки - вилкообразные (F) снизу для хагера ( для остальных - уточняйте) - нагрузка - ввод на АВ снизу - вывод на нагрузку (розетки и лампы - сверху) . Отечественные дяди Васи (типа - я себе делал так - и все нормально) - тупо - ввод напруги в АВ сверху , а вывод на нагрузку снизу - типа так надо. При этом гребенки вилочковые хагер снизу и АВ расчитаны на то, что можно спокойно заменить любой АВ в группе гребенки , не отключая остальные линии. Все АВ и УЗО соединяются различными типами гребенок. , для вертикального соединения хагер выпускает специальные шлейфы (1,2,3 полосные) - полностью отсутствуют горячо любимые нашими электриками перемычки из проводов, делающие вид щитка сюрркартиной с вышивкой. Объясняют наши электрики все словами - соотношение цена - качество. Один электрик пенсионного возраста, так он до сих пор твердо уверен, что если подвести питание к автоматическому выключателю снизу, а нагрузку сверху, то он не сработает... Типа они экономят нам наши деньги. это все ерунда - ботинки за 1 000 р никогда не станут лучше обуви фирменной за 5 000 р - никогда. И дешевые ботинки носят либо жмоты, либо люди вообще не разбирающииеся в обуви, либо - а что типа - все так носят - чем я хуже? Резюмируя- в Москве в квартире - 2 линии - свет и розетки шлейфом - часто Вы заглядываете в щиток? Я раза 3 за 30 лет заглядывал...Поэтому - все эти дополнительные 2Р АВ до и после УЗО, куча всяких прибамбасов в щитке - все это от лукавого - типа защита и быстрое определение поломки. Вывод -
  1. Свет АВ 1Р либо 6 А, (13 ламп по 100 Вт) провод 1,5 мм кв - по ГОСТ очень ярко осветят 25 квадратов 600 Вт - те 6А - для 55 квадратов очень ярко и 75 квадратов ярко (125 квадратов - мягко) при одновременном включении всех ламп. Если у Вас больше площадь - то ставьте 10 А АВ. В дачах можно использовать АВ тип В. При этом заводить освещение под УЗО - куча мнений - одни говорят - перегорит лампа - тут же сработает УЗО и отключить линии, если оно групповое и его ресурс будет быстро истощен, поэтому УЗО на свет не надо. Аналогично и с компом. УЗО предлагают тип А (более дорогой - оно для пост и переменного тока), у нас ставят АС чаще.
  2. Розетки АВ 16 А - бытовые ( до 3,5 кВт на линию), провод 2,5 мм кв - выдержит 5 кВт без нагревания. 3 плита - провод 4 кв для 3-х фазной плиты, для 1 фазы можно и 6 кв.мм - для паникеров АВ 25 А
  3. Схема простая
    • вводной АВ 25А (32 А),
    • потом групповые УЗО и линии - на кухню 2 линии розеток максимум, если плита 3 ф - дополнительно 3 линия,
    • розетки 1 этажа в комнаты 16 А АВ
    • розетки в ванную
    • дополнительно розетки для технических устройств - типа циркулярка, насос - и то по желанию.
    • свет 1 этажа - без (под) УЗО.
    • уличный свет Для 2 этажа - 2 линии всего - свет и розетки. Перестраховщикам - блоки питания на комп и тд, всевозможные УЗМ и прочее. Для особо любящих цена-качество - есть фирма IEK - (ботинки за 1000р). Теоретикам - везде АВ 2Р - типа
      фаза - УЗМ - АВ2Р - УЗО групповое 2Р - линии на нагрузку под АВ 2Р - получается более 12 контактных соединиий до прихода напруги со столба до лампочки...А электроника - наука о контактах...в квартире в Москве - максимум 3-5 соединений и все работает... Либо на каждую нитку диффавтоматы. Падение кирпича на голову никто не отменял. Поэтому - каска. Вот высказывание гуру Зюзина - У модульных аппаратов защиты верхние клеммы неподвижные, к которым, неподвижным, и принято подводить питающее напряжения, вам, впрочем, по фигу! Всё! Слева принято подключать фазу, а справа - соответственно ноль! И это вам по фигу! Бывает, оно конечно, и наоборот, но и это объяснимо! Ну, лепит Сименс и Хагер горбатого - подключение снизу, так его уже ничем, не запутавшись, не разбавишь! Вот Сименс и Хагер типа чудаки - неправильно делают...Однако...Сверху напруга толще , чем снизу...оказывается - и переворачивают АВ наши Зюзины на 180 градусов...
Другой гуру пишет и я повелся, купив штыревые гребенки Хагер - Полукруглые формы зажимов там или плоские - вот о чем я, спрашиваю -Честно говоря, не помню. А какая разница? а вот такая - KB 163А и KDN163A - сравните ![] Мне напоминает это все - вопрос скока будет 8х15 - ответ - 8 можно представить как произведение 2х2х2, а 15 - как 3х5 - итого помня, что сомножители можно переставлять имеем 2х3=6, 2х5=10 и остается 2 - таким образом имеем - 6х10=60 и остается 2 - итого 60х2 =120...а что нельзя было сразу 8х15 = 120 - .... (http:https://mastergrad.com/mediafiles/56/b3/5a/56b35a3b8a8e33a3be726a65c6544c8a.jpeg)
SB3
SB3
Магадан
17.05.2016 в 10:13:03
Alexpop, ну пенсионерам и некоторым упёртым проектировщикам ( "лет N-NN так делал и всё работает") ничего не докажешь, только по прежнему всё горит).
Alexpop
Alexpop
17.05.2016 в 10:26:37
SB3, хотелось бы посмотреть щит на даче в Германии и в многоквартирном доме для квартиры 80 квадратов...многое прояснилось бы...про подвод снизу молчание - где почитать? УЗО на свет - надо или нет? тупо - да или нет
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2016 в 10:50:03
Alexpop написал: ...про подвод снизу молчание - где почитать?
Была такая тема , не найду : Автоматы, ввод сверху или снизу ? Примерно так. Вроде пришли к выводу что пофиг. :cool:
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
17.05.2016 в 11:11:58
dokar написал:
dokar, это понятно, что пофиг...но вот гребенка хагер KDN163A - только снизу
bogu
bogu
17.05.2016 в 11:15:08
Alexpop написал:
Вот, кстати, посмотрите CS-CS (он же - электрошаман) разбирал модульку от АББ http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200
верхний контакт (если CS-CS не ошибся) - подвижный.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Alexpop
Alexpop
17.05.2016 в 11:34:43
bogu, и что значит надо снизу?
bogu
bogu
17.05.2016 в 11:38:26
Alexpop, это значит - "они сами не знают, чего они хочут" Посмотрите сборку щитов в профильной теме. Делают и сверху и снизу. Так что не переживайте, делайте как вам удобно. По крайней мере применительно к автоматам. Вы щиток собираете для дома/квартиры, а не подстанцию 110кВ. С УЗО и дифавтоматами разговор отдельный.
bnmuyt
bnmuyt
17.05.2016 в 11:40:36
Alexpop, Обсуждали тут уже не раз, что в Европе принято питание подавать снизу, а отходящие линии подключать сверху. Поэтому разъемы для вильчатых гребенок (у Хагера и Легранда точно) только снизу.
UPD Можете посмотреть на щиты Олечки, у нее на Хагере гребенки всегда снизу.
Alexpop
Alexpop
17.05.2016 в 11:44:17
bnmuyt, значит раз куплен хагер - значит надо снизу и все...понятно -= внизу вводной автомат и 3 УЗО групповых потом на верхних рейках АВ и снизу они вилкой стянуты и туда вниз напруга, а потребитель нагрузки снимать сверху. Так что не переживайте, делайте как вам удобно. По крайней мере применительно к автоматам. Ну не получится АВ хагер объединить гребенкой сверху, только снизу...
bogu
bogu
17.05.2016 в 12:00:30
Alexpop, чего это вдруг "не получится сверху"? гребенки же есть, не обязательно вильчатые.
