Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:16:29
Димон114 написал: Alexpop, вам концепцию такую вводной ав , счётчик , вводное узо узо групповые однофазные которые . в бытовку от этого же вводного узо и все не нужно кучи ав трёх фазных кучи селективных узо и кучи двух полюсников перед узо!!!
Димон114, так я же дал схемы - то, что Вы рекомендуете - это последняя? Только без УЗО групповых что ль? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250843-elektroshema-brusovogo-doma-s-bytovkoy-i-baney-380v-15-kvt-pomogite/?p=5617003#post5617003
юра Т
юра Т
30.03.2016 в 23:17:24
Alexpop, у Вас практически уже полноценное TN-C-S, глупо от этого отказываться
Димон114
Димон114
30.03.2016 в 23:17:41
Alexpop написал: Димон114, участок был куплен с трубостойкой - ничего я там не решал. Как надо? переделывать что ли. Я сам собирать не буду, да и схему хочу обсудить только потому - что хочу разобраться, а не доверять безоговорочно опытным электрикам и все. Тем более у всех разные мнения. Если знаете точно как надо - напишите или ссылку дайте на аналог. Что тут сложного для опытного электрика - стандартная схема, по-моему. В доме стиралка, насос, телек, комп , Бак, холодильник, чайник, СВЧ и элплитка. Бьюсь уже 10 дней. Спасибо
Alexpop, турбостойку оставить , нечего туда не добавлять есле там одно ав одно и оставьте . Узо тамошнее с трубостойки защищает всю вашу сеть . Дублировать нет нужды . Двух ступеней хватит . А дома ввод я бы доп защищать не стал уличный справится с узо схему домашнюю начал бы . Естественно не меньше 40 амперных чтоб зимой без защиты не остались . Остальное все так борода лишняя представьте от аварий ( которые редкость крайняя с современными материалами ) всяких изобретений поставите . А вам не в глаз а в бровь машиной грузовой турбостойку снесут ( как вариант ) и что все на смарку . Здесь понаизобретать много от всякого ещё можно . Щит ещё раз в 8-10 наростить и у всего всякие аварийные основания понапридумать . У меня впечатление такое что некоторые советчики здесь не то что ничего не знают так они просто надёжно собрать не могут вот у них утечки и пожары сплошные .... Гораздо больше внимания нужно электроустановочный уделить особенно выключателям и всем соединениям . Узо никакое не сработает и ничего не защитит при последовательной дуге . Хоть весь ввод узо к узо герляндой ....
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:18:01
Димон114, ну так я ж тут выложил все варианты вот этот Вы предлагаете или его еще упростить? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250843-elektroshema-brusovogo-doma-s-bytovkoy-i-baney-380v-15-kvt-pomogite/?p=5617003#post5617003
Узо тамошнее с трубостойки защищает всю вашу сеть Там 40А 300 мА - я понял оно противопожарное то есть УЗО поз№ 9 выкинуть?
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:24:42
юра Т написал: Alexpop, у Вас практически уже полноценное TN-C-S, глупо от этого отказываться
юра Т, что тянуть в дом 5 жил и там делать у дома доп заземление и соединять его с 5 жилой РЕ ?У меня ведь разделено РЕН в трубостойке. а куда бронь кабеля вещать? тут я совсем уже не понимаю
юра Т
юра Т
30.03.2016 в 23:26:46
Alexpop написал: заводил электрик из энергосбыта..
точно электрик? те еще "мастера", делать должен электромонтажник
юра Т
юра Т
30.03.2016 в 23:29:26
Alexpop написал: что тянуть в дом 5 жил и там делать у дома доп заземление и соединять его с 5 жилой РЕ ?У меня ведь разделено РЕН в трубостойке. а куда бронь кабеля вещать? тут я совсем уже не понимаю
ну у Вас протянуто 4 жилы, 10мм меди есть, можно в доме разделить, всё равно заземление в доме делать, УЗО на эту линию на турбостойке выкинуть
Димон114
Димон114
30.03.2016 в 23:30:51
Alexpop, на вводе в дом убрать ав четырёх полюсное ! Узо четырёх полюсное в бытовке узо четырёх полюсное туда же . И узм 51 м тогда заместо 16 , да десяткой минимум 6 в щите развести .
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:32:00
юра Т, может и электромонтажник... если надо переделать - то переделаем ..В России нонешней всяк хочет на ..ближнего..стало нормой жизни..
Димон114
Димон114
30.03.2016 в 23:32:01
юра Т написал:
юра Т, или же так , коль tncs вместо ТТ делать которое и следует делать . И ав четырёх полюсные тогда вообще вне закона ибо пень рвать нельзя
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:35:08
юра Т написал:
юра Т, что разделить-то на трубостойке РЕН уже разделен - мне его что замесить обратно там? из счетчика идут 3 фазы и N - 4 провода, как я в доме разделю N ?
