Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:38:57
Димон114, там есть схемы - мне проще , если Вы номера назовете какие выкинуть надо по-вашему.
Димон114
Димон114
30.03.2016 в 23:42:35
Alexpop, в доме номер 9,10 в бытовке 15 , турбостойку 10 тоже выбросить можно . Такое количество контактных соединений надёжности не прибавит .но при этом учитываем что в мороз ав на турбостойке уже не 25 ампер а больше ... Узо 40 минимум и 6- лучше 10 в щит на разводку . И узм замените на 51м
юра Т
юра Т
30.03.2016 в 23:44:01
Alexpop написал: если надо переделать - то переделаем .
его бы понадежней прикрепить, алюминий на таких шинках частенько подгорает, не любит когда торцом винта его зажимают, ну или хотя бы под два винта завести тогда зигзагом
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:48:33
Димон114 написал: Alexpop, в доме номер 9,10 в бытовке 15 , турбостойку 10 тоже выбросить можно . Такое количество контактных соединений надёжности не прибавит .но при этом учитываем что в мороз ав на турбостойке уже не 25 ампер а больше ... Узо 40 минимум и 6- лучше 10 в щит на разводку . И узм замените на 51м
Димон114, так что ль или кардинально как справа - и откуда брать вывод проводов на баню?
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 23:49:52
юра Т написал:
юра Т, Я ж выше рекомендовал другую шину.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 23:52:22
Alexpop, Шестой АВ - тоже нах.
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:55:09
dokar написал: Alexpop, Шестой АВ - тоже нах.
dokar, так 2 варианта с потребительским АВ 2Р и 1Р и как баню подключить?
юра Т
юра Т
30.03.2016 в 23:56:34
dokar написал: Я ж выше рекомендовал другую шину.
а я разве против?
Alexpop
Alexpop
30.03.2016 в 23:58:01
юра Т написал:
а я разве против?
юра Т, хорошо б ее артикул типа http://selenarf.ru/product26398/
Димон114
Димон114
30.03.2016 в 23:58:27
Alexpop написал:
Alexpop, как справо , бани нет пока вообще нечего не надо и ав 6 . Есле в баню нужно 3 фазы будет клемники есть на Дин рейку автомат узо не клемник оттуда в баню и кините
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 00:01:20
31 ав в бытовке в топку и две линии одну на циркуль вторую на плиту . На станок ав для защиты двигателя с регулировкой Ща покажу такого плана http://hager-store.ru/goods.php?id=173 мощь рассчитать только .... И настроить .
