ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 22:17:48
Начинать нужно с этого:
Alexpop написал: чтобы в дом шло 4 жилы и как это будет называться?
TN-C . Тогда:
Alexpop написал: Вопрос - его все-таки в щиток или в дом?
Счетчик в любом случае не трогаем.
Alexpop написал: и Какие параметры УЗО.
УЗО нельзя применять в трехфазных четырехпроводных сетях (TN-C).
Alexpop написал: Зачем надо разделять PEN-проводник на вводе в дом?
Для того что, по защитному проводнику не могут идти токи при нормальном режиме работы ЭУ. А совмещенный рабочий и защитный проводник не допустим в однофазных цепях и не может иметь сечение менее 16 кв алюминия или 10 кв меди.
Alexpop написал: Это необходимо для повышения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования и повышения уровня защиты от поражения электрическим током.
Да.
Alexpop написал: Однако, разделение PEN-проводника не обеспечивает 100% электробезопасность при эксплуатации электрооборудования, однако позволяет аппаратам защиты заблаговременно отключить электроэнергию при выходе из строя электропроводки или электрооборудования.
Как это? :cool: Применение защитного проводника (& со) и есть основная мера защиты от поражения электрическим током.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое(малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие(не проводящие) помещения, зоны, площадки.
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 22:18:28
Димон114, нарисуйте правильный..или на пальцах объясните, если знаете - тема называется помогите, а не покритикуйте...
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 22:20:41
УЗО нельзя применять в трехфазных четырехпроводных сетях (TN-C). Те надо выкапывать кабель 4 жилы ? и закапывать 5 жил - так? То есть мне мосэнерго неправильно щиток собрали на трубостойке или что? В документах с печатями схемы нет щитка. Что писать в Кремль? В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной… ... Ну ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят… [зевает] Большой театр. А я посплю. (с) Кавказская пленница.
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 22:22:43
Насяльника, там много схем - какая нужна? мне скоро перемещаться на дачу. Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 22:31:38
Alexpop написал: Вот нарисовал 4 варианта - какой надо, если у меня кабель 4 жилы и как он называется выбранный вариант
Вариант 1 - никак не называется и работать не будет. вариант 2 - "запрещенной в России игил, ой другой секты..." тип заземления системы ТТ после УЗО в щите учета. Внимание: броня кабеля должна быть изолирована в щите учета! Расстояние от заземляющего устройства трубостойки до до заземляющих устройств построек не менее 15 метров. Вариант 3 - неизвестный науке зверь, неработоспособен. Вариант 4 - "православный" TN-C-S с точкой разделения PEN проводника в щите учета.
юра Т
юра Т
31.03.2016 в 22:35:08
ну и срач тут развели)
Alexpop написал: Те надо выкапывать кабель 4 жилы ? и закапывать 5 жил - так?
ничего не надо выкапывать, убираем УЗО из щитка на столбе (его мы применим в постройках, особого смысла защищать от утечек подземный бронированный кабель нет), чуток с нулевой шиной подшаманить и всё, Ваш кабель 10 мм меди, он позволяет сделать нормальное заземление в доме и аналогично в постройках
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 22:44:25
Нет. Просто разделение PEN проводника нужно будет выполнить в здании.
юра Т написал: убираем УЗО из щитка на столбе, чуток с нулевой шиной подшаманить
  • УЗИП.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 22:46:30
юра Т написал: ну и срач тут развели)
Внесистемная оппозиция ... Скоро майдан устроят и покрышки жечь начнут с лозунгом нет TN-C-S мы за еврогейский выбор тьфу... даешь каждому свободный выбор половой ориентации тьфу... (опять не то) свободный выбор типа заземления системы и отмену правил дорожного движения !!!
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 22:47:02
ничего не надо выкапывать, убираем УЗО из щитка на столбе, чуток с нулевой шиной подшаманить и всё, Ваш кабель 10 мм меди, он позволяет сделать нормальное заземление в доме и аналогично в постройках
юра Т, конечно автору надо в постройках и делить чтоб кабель не менять поэтому 4 православный вариант не правильный , Ща нарисую карандашом . А то над человеком издеваемся пуэ Шмуэ ))) опн Прораб написал где ставить . Примечание пен к щетчику одним проводком прицепить . Сам пен не надо загонять от существующей шины , после её модернизации
юра Т
юра Т
31.03.2016 в 23:01:28
ПPOPAБ написал: УЗИП.
неплохо бы, часть сэкономленых денег на излишних УЗО пустить на это дело
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 23:08:54
юра Т написал:
юра Т, поправлю не на сыкономленных узо а на удалении ненужных узо :)
