ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2016 в 17:41:03
Alexpop, у вас же был какой то кабелёк для этих целей припасен?
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 18:27:14
юра Т, опять 5 жил и, что можно сделать заземление у бытовки - типа штырь и что такое делить Ноль я пока не понимаю
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 18:29:47
Насяльника написал:
Alexpop написал: Можете останавливаться на даче.......
:):):) Ок. Будете на Волге взаимно.....
Насяльника, вот так я нарисовал - тут я делю ноль или нет? и можно так 1 кабель 4х10 в бытовку (8 м), а другой кабель в дом (20 м)и там домовое заземление. У бытовки надо заземление? - там розетка для циркулярки будет, или уж в доме делать розетку 380?
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 18:30:42
ПPOPAБ, все-таки опять 5 жил....не понимаю - тогда уж что выкапывать кабель 4х10 в дом?
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 18:34:25
Насяльника, вот так я нарисвал - тут я делю ноль или нет? и можно так 1 кабель 4х10 в бытовку (8 м), а другой кабель в дом (20 м)и там домовое заземление. У бытовки надо заземление? - там розетка для циркулярки будет, или уж в доме делать розетку 380? и какие сечения проводков в щите и куда бронь и надо ли? И УЗО тут надо и молниеприемник ОНП
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2016 в 18:44:23
Alexpop написал: вот так я нарисвал - тут я делю ноль или нет?
Нет. Не делите. Он у вас был совмещенным PEN (PE + N, желто зеленый+ синий)так им и остался. Если делить, то после разделения должен идти пяти жильный кабель, в трехфазной сети.
Alexpop написал: и можно так 1 кабель 4х10 в бытовку (8 м), а другой кабель в дом (20 м)и там домовое заземление.
Да без проблем...
Alexpop написал: У бытовки надо заземление - там розетка для циркулярки будет, или уж в доме делать розетку 380?
Любое количество трехфазных розеток, в любом месте участка, в любом строении.
Alexpop написал: все-таки опять 5 жил....не понимаю - тогда уж что выкапывать кабель 4х10 в дом?
Я просто спрашиваю: у вас ведь какой то кабель для подключения бытовки был в наличии?
Бытовка - металлический вагончик?
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 18:57:53
ПPOPAБ, бытовка - деревяшка на цементных блоках, на трубостойке висит 4х16 АL 15 м для бытовки, в щите не подключен
юра Т
юра Т
02.04.2016 в 19:04:12
Alexpop написал: на трубостойке висит 4х16 АL 15 м для бытовки, в щите не подключен
всё правильно, им и подключаете, так же заземляете и делите ноль как и в доме
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2016 в 19:08:52
Кабель АВВГ или провод СИП ?
Alexpop
Alexpop
02.04.2016 в 19:13:12
ПPOPAБ, провод СИП до бытовки 8 м Если 2 вывода с трубостойки на 2 объекта - какая толщина нужна проводков в щитке на трубостойке? Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2016 в 19:19:01
Alexpop написал: провод СИП
Нельзя закапывать грунт.
Alexpop написал: СИП до бытовки 8 м
Возможно натянуть по воздуху, на высоте 3,5 метра. Сие наверное не очень эстетично будет выглядеть.
Alexpop написал: Если 2 вывода с трубостойки на 2 объекта - какая толщина нужна проводков в щитке на трубостойке?
10 кв. меди более чем достаточно для любых возможных вариантов.
