dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 21:49:36
SB3 написал: Сопротивление L-РЕ у вас должно быть не менее 0,35 Ом,
Вот если взять это выражение отдельно , то дело пахнет коротухой . :) Описался ,читая это. :D
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 21:53:09
dokar, поправил чуть). Там кроме осознанного выбора системы по итогам измерения ничем более "не пахнет").
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 22:01:45
SB3, как его мерить ? между 220 в и N - это сопротивление проводов от подстанции до дома что ли. Каким прибором его меряют? Это типа заземление далекой подстанции и заземления соседей слишком плохие - поэтому надо надеяться на свое качественное - делать ТТ? Что он поедет за 100 км? я не понял - или как ? Поехали все в выходные - вы приборы возьмите- я пива куплю и шашлык - мне пофигу - жить надо веселее. Главное я понял - разводка линий по дому при правильном распределении мощностей потребителя по фазам не зависит от системы ТТ или TN C S. Разнится количество устройств в щитках. И схема подключения примерно понятна. Вопрос в исполнителе сборки щитка по правильно выбранной схеме и системе ТТ или теэнсиэс. У меня как-то складывается ощущение - что в моем случае материалов минимум на докторскую ; 4 жилы в проводе, из них 3 фазных и один РЕН. Вопрос в 4- жиле - как ее делить, куда вешать, что с нее брать . 1 жила и столько смысла тайного. 220В:0,33 Ом = 666 А - полный Хагер
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 22:07:36
Alexpop, бесплатно он не поедет), но экономия времени и выводы наверное стоят того,чтобы заплатить).
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 22:08:39
SB3, Поправил называется, как сопротивление между фазой и землей - читается. :D Наверное таки, имелося ввиду сопротивление петли фаза - нуль ? :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 22:10:28
Alexpop написал: вы приборы возьмите-
А они у него есть ? :)
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 22:11:10
SB3, какие выводы - типа ТТ или TN CS и все? это в ГОСТе есть указание, или в циркуляре. Или опытный монтажник пред установкой уже собраннгого щита должен замерить это сопротивление и потом принять решение ТТ или не ТТ и быстро пересобрать щиток. Как? что это за прибор меряющий сопротивление короткого замыкания? Танк? Я не понимаю.
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 22:11:49
dokar, стакан
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 22:12:47
dokar написал: SB3, Поправил называется, как сопротивление между фазой и землей - читается. :D Наверное таки, имелося ввиду сопротивление петли фаза - нуль ? :)
dokar, http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_loop/ я всё правильно сказал, если вы понятия о чём-то не имеете, то вам только ржать остается, причем над собой)
Димон114
Димон114
03.04.2016 в 22:12:51
Alexpop написал: SB3, как его мерить ? между 220 в и N - это сопротивление проводов от подстанции до дома что ли. Каким прибором его меряют? Это типа заземление далекой подстанции и заземления соседей слишком плохие - поэтому надо надеяться на свое качественное - делать ТТ? Что он поедет за 100 км? я не понял - или как ? Поехали все в выходные - вы приборы возьмите- я пива куплю и шашлык - мне пофигу - жить надо веселее. Главное я понял - разводка линий по дому при правильном распределении мощностей потребителя по фазам не зависит от системы ТТ или TN C S. Разнится количество устройств в щитках. И схема подключения примерно понятна. Вопрос в исполнителе сборки щитка по правильно выбранной схеме и системе ТТ или теэнсиэс. У меня как-то складывается ощущение - что в моем случае материалов минимум на докторскую ; 4 жилы в проводе, из них 3 фазных и один РЕН. Вопрос в 4- жиле - как ее делить, куда вешать, что с нее брать . 1 жила и столько смысла тайного. 220В:0,33 Ом = 666 А - полный Хагер
Alexpop, ИФН 300 прибор . И никакой докторской , любой электромонтажник с этим справится .
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 22:13:49
Alexpop, ссыль в предыдущем моем сообщении. 0,33 вы сами придумали),я писал "не более 0,35 Ом")
