SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 17:46:21
dokar, а что значит "дряхлая сеть"?) Дайте определение - может автор "пробежится" вдоль столбов и там видно будет).
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 18:02:12
" dokar, Значит, никаких кроссмодулей или разветвителей , только "операбельне" решения . а это что и где у меня??" Alexpop, Так шутливо настаиваю на установке АВ или выключателей нагрузки, с видимым разрывом
Так
Или так
Работает от так
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 18:09:47
SB3 написал: dokar, а что значит "дряхлая сеть"?) Дайте определение - может автор "пробежится" вдоль столбов и там видно будет).
SB3, Почему нет . В одной теме Т.С. даже КПТ показал. А Прораб даже мощьность определил .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 18:21:01
SB3 написал: "дряхлая сеть"?)
Есть вплотную от МКАД СНТ с примером дряхлой сети . Там централь ВЛ, дай бог полтиник. Квартальные - дай бог 12 квадратов .Ноли все в скрутках . Столбы бетонные похожие на скелеты , прикасаться не рекомендую, из них гравий высыпается. Сеть 56 года . Сидит на ней 120-150 абонентов. Но отгорание ноля за это время было всего пару раз . И не одно тьфу,тьфу - ПУМ . Такие вот дела.
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 18:33:18
dokar, вот нарисовал TN C S - что тут выкинуть 3 ОПН не поместилось и УЗМ 51 МД то же. И где неправильно. Броню с двух сторон на РЕ? Столбы ставили в 2013, какой трансформатор - не знаю. Схожу сфоткаю. Спасибо. Рядом ТТ dokar, http://inkomos.promportal.su/goods_324602.htm вот эта штука? Простите дурака на старости лет.
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 18:55:03
dokar написал: " dokar, Значит, никаких кроссмодулей или разветвителей , только "операбельне" решения . а это что и где у меня??" Alexpop, Так шутливо настаиваю на установке АВ или выключателей нагрузки, с видимым разрывом
Работает от так
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.04.2016 в 19:13:40
SB3 написал: а что значит "дряхлая сеть"?
Главнейшим фактором применения ТТ является недостаточный для TN ток короткого замыкания (ТКЗ) и/или отсутствие изоляции т.е. ВЛ с голыми алюминиевыми проводами. Так для вводного автомата В25А для применения системы TN ТКЗ должен быть более 140-150А. Грубо говоря если включение чайника в 2кВт приводит к заметному на лампах падению напряжения (15В) - это повод задуматься.
ТС на последнем рисунке Совершенно неправильная схема TNCS
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 19:24:54
Насяльника написал:
Насяльника, лишние провода или устройства.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2016 в 19:37:13
Alexpop, УЗО из TN-C №11 - убрать там ему не место , уже писал . У вас кабель 4Х ... до дома закопан как я понял . Уже писал почему УЗО низя.
Alexpop написал: Броню с двух сторон на РЕ?
Да , косичкой и кабельным наконечником. https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m50_pletenka_mednaya_luzhenaya_opletka_kabelnaya_p/m5005_pletyenka_pml_16kh24_mednaya_luzhenaya_dlya_/ Размеры нужно уточнять .Вам на столбе и на доме достаточно 1м.
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
03.04.2016 в 20:03:12
dokar,
SB3
SB3
Магадан
03.04.2016 в 20:51:08
Alexpop, я вам щас умную вещь скажу :) Сопротивление L-РЕ у вас должно быть не более 0,35 Ом, если верить Hager. У вас есть шанс измерить сопротивление L-N - просите того же Димона, если полученное значение будет больше, а с учётом линии в дом оно будет ещё хуже - ТТ :) Ведь если с сопротивлением L-N у вас плохо, то при TNCS сопротивление L-PE лучше не будет).
