Димон114
Димон114
03.04.2016 в 23:56:31
ebf написал: Димон114, Вот и изучайте вам полезно,вы же выезжаете на место производить какие то типа замеры,чтобы знать какой УЗИП ставить :,берёте пробу грунта,отдаёте в лабораторию ,делаете топосъёмку, Вы продвинутый электромонтажник,а мне это уже не надо,у меня УЗИП стоит и всего то на 40 Спокойной вам ночи
ebf, ну и пусть стоит , без узип первого и третьего класса он пустое дело )))) да и с ними не ахти , в антенну шлёпнет , расскажите как узип отработал ))) ключевое ваше как всегда , у меня и у соседа )))
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 00:09:31
Димон114 написал:
ebf, вот этот для старта изучите , а то сказки рассказываете http://dehn.com.ru/uzip_sila.pdf
Димон114, Отличная ссылка, примеры использования при ТТ - в одноквартирном домике,офисном здании, промышленном здании.А для дачки ТТ никак низззяя - ЗачОООт :)
Димон114
Димон114
04.04.2016 в 06:56:52
SB3 написал:
Димон114 написал:
SB3, для дачки ТТ можно только в крайнем случае , а не везде и вся . Чтож вы все под одну метлу ...
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 07:40:19
Димон114, хватит уже блаблабла, у вас есть решение - договаривайтесь с автором и езжайте измерять сопротивление фаза-ноль) Иначе без замера как раз ТТ и лучше делать). И вам же СП...2003 прямо говорят, что квалифицированное обслуживание линий на дачных участках отсутствует, что по сути является поводом для ТТ) Разве что-то поменялось с 2003года?)))
Вам же Владимир Павлов, руководитель Центра беопасности электроустановок и систем, член-корреспондент МАНЭБ (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, ассоциированная с Департаментом Общественной Информации ООН и ЭКОСОС ) Государственный технический университет С-Петербург в 2000 году пишет: "... Этот вид сетей видимо не имеет конкурентов при электроснабжении дачных и садовых построек – используемая двухпроводная система электроснабжения практически не требует переделок – УЗО и дешевое заземление встраиваются в сети конкретного потребителя..."
Димон114
Димон114
04.04.2016 в 08:53:57
SB3, ну где Павлов , а где тех тех циркуляр .....
Alexpop
Alexpop
04.04.2016 в 09:44:28
SB3, вот я нарисовал , что вкурил, по-моему, при наличии нормальной проводки TN C S (вар1)лучше, а при дряблых лучше ТТ (вар2) , у моих родителей вар 3 , но 1 фаза. И вопрос - при нарушении придомового заземления для 2 и 3 вариантов - какой вар. 4 или вар. 5 становится предпочтительнее при прочих равных условиях. Дело не в деньгах. Если кому -то надо реально на дело - я готов помочь. Спасибо
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 11:54:03
Alexpop, чем лучше TNCS применительно к частному домику я так и не понял. Не "загоняйте" себя вариантами, договаривайтесь с Димоном или с тем, кто из спортивного интереса готов к вам съездить и измерьте сопротивление петли "фаза-ноль".
ЭлектроНариман
ЭлектроНариман
04.04.2016 в 13:57:53
Достаточно автамата ИЕК 63 ампера на вход дальше однополюсные.
На ванную обязательно ставить УЗО!!
Сделаю нидорого звоните
Alexpop
Alexpop
04.04.2016 в 18:41:43
SB3 написал: Alexpop, чем лучше TNCS применительно к частному домику я так и не понял. Не "загоняйте" себя вариантами, договаривайтесь с Димоном или с тем, кто из спортивного интереса готов к вам съездить и измерьте сопротивление петли "фаза-ноль".
SB3, думаю никто не готов из спортивного интереса - и это абсолютно правильно. Я и не загоняю почти выбрал ТN C S , думаю и народ, читающий эту ветку - тоже как я. Понял, что многое зависит от качества работы электромонтажника - ведь эл - наука о контактах. сейчас дорисую и вперед. Все было содержательно и по делу. Немного еще не разобрался в УЗО 100 мА и 300 мА куды их ставить и все. Ну и про АВ фазные - все -таки 2Р, 1Р или не надо. Думаю они нужны так на всякий , если проводку менять на какой-то линии под групповым УЗО - но это и лишние контакты.
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 19:09:22
Alexpop, вопрос не только в качестве исполнения того, что не понятно как и что - в НТД только блаблабла, кроме здания. Но и в обосновании - надо измерить всё-таки. Да и кто потом это обслуживать будет.
Alexpop
Alexpop
04.04.2016 в 19:31:26
SB3 написал: Alexpop, вопрос не только в качестве исполнения того, что не понятно как и что - в НТД только блаблабла, кроме здания. Но и в обосновании - надо измерить всё-таки. Да и кто потом это обслуживать будет.
SB3, а там лишний проводок 20 см - отличие ТТ и ТN CS . Что значит обслуживать? типа деревенскую подстанцию? Не знаю кто ,то и провода менять будет, если что... а что такое НТД? мне понятно - если проводок есть от N к РЕ в доме и РЕ отдельно то 5 жил и теэнсиэс получаеся. Правда не понял зачем 5-ти жильный кабель все равно...чтоб заземление у трубостойки приплюсовать к домовому ( в случае деления РЕН в щитке на трубостойке и зачем там егог делить ? лишнее УЗО и тд и тп- не вижу абсолютно никакого смысла в этом.Или ошибаюсь?
