Димон114
Димон114
05.04.2016 в 23:15:38
SB3 написал: Alexpop, вот, чтобы не платить 17000 , попробуйте договориться с Димоном, хотя судя по его молчанию он такими измерениями не занимался, а-то давно бы сказал, что вот, я там-то измерял,было столько-то, в другом месте столько-то). Такое фиг забудешь, т.к. дает представление о том, что же выбирать в итоге. А он молчит всю тему). Так что в порядке тренировки он мог бы к вам за 1000-1500 съездить). А , Димон?)
Прорабыч, да сколько вы тут просто ересь уже будете утверждать? При TNCS, TNS обязательно измерение сопротивления петли "фаза-ноль". Иначе неизвестно как пойдёт ситуация при замыкании фазы на РЕ. Димон давал тут листочек по ОПН от дехра - ну и в чём там принципиальная разница между TNCS и ТТ в плане защиты?) По цене будет примерно тоже самое, если реализовывать одинаковые варианты при соотв. подключении.
SB3, молчит не значит не видит , людям свойственно работать :popcorn
SB3
SB3
Магадан
05.04.2016 в 23:47:11
Димон114, да уж пора бы вам поработать).
юра Т
юра Т
05.04.2016 в 23:52:29
Alexpop написал: Теперь мне надо купить этот прибор за 17 000 руб и мерить самому или найти кого-то с этим прибором.
да воткните в розетку что нибудь мощное и гляньте на просадку напряжения, я думаю физику в школе не прогуливали и закон ома помните, мультик есть? (крайне полезно иметь на всякий пожарный)
Димон114
Димон114
05.04.2016 в 23:53:54
SB3 написал: Димон114, да уж пора бы вам поработать).
SB3, у меня работа разная невашазабота . Вы слив признаёте ? Напомню несколько последовательных вопросов :popcorn вот здесь вы ловко слились :popcorn http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250873-raspredelitelnyy-shchit-dlya-chastnogo-derevyannogo-doma-kritika/?p=5622059#p=5622059
Димон114
Димон114
05.04.2016 в 23:55:51
юра Т написал:
юра Т, да именно так но мощь надо в этот самый момент знать ( на паспорте всяко пишут ) поэтому токовые клещи , пойдут самые дешёвые за косарь )
SB3
SB3
Магадан
06.04.2016 в 00:28:48
Димон114, Вы лучше скажите, сколько TNCS вы сделали вообще и проведя измерения в частности))) И если что-то подобное делали, то почему молчите до сих пор?)
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 00:40:37
Димон114 написал: поэтому токовые клещи , пойдут самые дешёвые за косарь )
есть и за пол рубля http://ru.aliexpress.com/item/MT87-LED-Digital-Clamp-Meter-Multimeter-AC-DC-Voltage-Current-Tester-Volt-Ampere-Ohm-Meter-YB322/32578080482.html?spm=2114.30010708.3.38.FSlGcO&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10032_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=56678a6e-fbf7-4469-b19f-50976d14f4b9 и ориентировочно можно используя шильдик посчитать, плюс минус 20-30% ничего страшного, а у ТЭНов сопротивление измерить можно тем же мультиметром, или ток, часть моделей до 20А позволяют
Димон114
Димон114
06.04.2016 в 00:49:42
SB3 написал: Димон114, >Вы лучше скажите, сколько TNCS вы сделали вообще и проведя измерения в частности))) И если что-то подобное делали, то почему молчите до сих пор?)
SB3, делал и не раз ! А как вы любите скажу а у меня на улице сип 4 на 70 ( улица 14 домов , трубостоек не имеется ) примечание : слились от вопросов ушли , примечание 2 фотки с утра сниму сейчас темно . Примечание 3 сип не имеют право вешать под ТТ ибо для вешальщиков Буэ ээ как вы любите выразится указ даже по вашему ) и тех циркуляр тоже . А зачем обсуждать темы а у меня и у соседа ? Этоже не профессионально ) ( поэтому и молчал ( чу)
Димон114
Димон114
06.04.2016 в 00:57:29
юра Т написал:
юра Т, я сомневаюсь что при ав 25ампер это вообще необходимо ) но есле 25 кв мм натянули на улицу только или дом на значительном удалении ( не меньше пары миль ) от тп . Аль тп сопли . Но тогда и при ТТ ав не отработает . Издеваются тут шутками прибаутками - мерять и при ТТ и при tn-cs нужно , при ТТ защита от перегрузки и КЗ может пострадать . При tn-cs защита от КЗ , перегрузки и поражения током . Как не поймут не знаю )))
SB3
SB3
Магадан
06.04.2016 в 02:19:05
Димон114, даа, Hager такие идиоты по вашему, что рисуют ТТ при ВЛИ - см. данную тему).
Димон114
Димон114
06.04.2016 в 10:27:00
SB3 написал: Димон114, даа, Hager такие идиоты по вашему, что рисуют ТТ при ВЛИ - см. данную тему).
SB3, варианты схем , варианты рисуют производители всего !
