юра Т
юра Т
06.04.2016 в 22:09:30
Alexpop, УЗМ 16 не катит, перегружено, оно всего до 16 ампер, а у Вас может быть больше, смысла в двухполюсных в бытовке особого нет, УЗО 100 мА на пилу Вас не защитит, защитит только кабель к пиле от возгорания, хотя это лучше чем ничего, если при включении мощных электроприборов свет обычных ламп не притухает то автоматы типа С везде достаточны (они дешевле В и более распространены)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 22:12:05
Alexpop, На сварку, не на сварку если ТКЗ вам не померяют или сами не прикинете то ВСЕ автоматы с характеристикой В. Хотя....... сгоняете на дачку, сфотаете ВЛИ, замеряете расстояние до КТП, запостите мы тут коллегиально поколдуем - может и С. Почти наверняка автоматы на 10А и 16А могут быть С . 2пол. автоматы вам не нужны. УЗИПЫ втыкать между фазами после "32" и PEN(РЕ). "15" можно снизить до 30мА да, "28" оставить как есть. Баню надо дорисовывать..... 13 да можно под узо 9. Но все зависит от качества насоса. Может утечка быть большой. Тут Димон в теме по типам насосов и утечке. У моих клиентов обычно все работает нормально.
Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 22:26:12
Насяльника, так ? и там внизу с вибронасоса Ручеек 300 Вт в колодце - куда? В бане свет и 3 розетки, думаю под одним УЗО 30 мА
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 22:38:57
Alexpop, УЗМ-51МД глючная штуковина по отзывам, используйте УЗМ-50М (или 51М если понимаете что такое крутилки, но поверьте они Вам не нужны)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 22:42:00
Alexpop, Схема не открывается. Сайт глючит. Завтра. Ручеек присовокупьте к ближайшему зданию. Автоматик ему 6А. Под любое УЗО. Если в доме то к котлам насосам конечно. В баню кабель с L1,L2,N,PE. Автомат на кабель 2пол. В25А. подключить после вводного "32" в бане 2узо на 30мА. на одном свет и розетки на втором бойлер, отопитель. В бане не будет шины PEN. Только PE и N. РАздельные. Никаких перемычек меж ними.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 22:42:36
юра Т написал: но поверьте они Вам не нужны)
Солидарен.:)
Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 22:57:29
Насяльника, так не успеваю рисовать
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 23:15:51
Alexpop, 50 и 51 однофазные, ноль через них пропускать не надо (хотя к нулевой шине подключить сам прибор надо) Вы рисуете защиту трехфазную, хотя в доме нет трехфазных потребителей, если так уж необходима эта защита от пониженного и повышенного напряжения (хотя у Вас показаний для неё нет, это как аппендикс) то я бы поставил 3 штуки УЗМ-50М (на каждую фазу по штуке) и 3 УЗО после них, и всю нагрузку раскидал между этими тремя УЗО
Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 23:21:00
юра Т написал: Alexpop, 50 и 51 однофазные, ноль через них пропускать не надо (хотя к нулевой шине подключить сам прибор надо) Вы рисуете защиту трехфазную, хотя в доме нет трехфазных потребителей, если так уж необходима эта защита от пониженного и повышенного напряжения (хотя у Вас показаний для неё нет, это как аппендикс) то я бы поставил 3 штуки УЗМ-50М (на каждую фазу по штуке) и 3 УЗО после них, и всю нагрузку раскидал между этими тремя УЗО
юра Т,
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2016 в 23:21:29
юра Т написал: автоматы типа С везде достаточны (они дешевле В и более распространены)
хис, здесь - одинаково. http://www.uzo.ru/catalog/circuit-breakers/
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2016 в 23:27:09
Alexpop написал: и там внизу с вибронасоса Ручеек
Кстати никогда не понимал, почему на данном типе насосов с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ корпусом исподволь ставят двухжильный кабель. :mad:
Да, ни фига.
