Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 18:25:33
Alexpop, Прошу рассмотреть все-таки Мою схему TN C S и сделать замечания. - Главное типы УЗО и АВ (3Р или 4Р и тип где С , а где В - более шустрый) Отличие ТТ от нее - перенести УЗО селективное в трубостойку и убрать перемычку с РЕ на Н, те РЕН считать N. Что скажет ПРОРАБ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2016 в 19:59:56
Alexpop написал: Прошу рассмотреть все-таки Мою схему TN C S и сделать замечания. - Главное типы УЗО и АВ (3Р или 4Р и тип где С , а где В - более шустрый)
4р АВ на баню? Она будет запитана 5-ти жильным кабелем?
ОПН 2 класса в доме не будет?
По мне так 4р, тут, не нужны совершенно. Характеристика В или С = равно кратность тока КЗ 3-5 или 5-10 номинального, для срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя АВ. В щите учета предпочел бы С, остальные - "по карману" (если В не сильно бюджет напрягают то их).
юра Т
юра Т
06.04.2016 в 20:00:14
Alexpop,
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 20:14:14
Alexpop, Автомат "6" поставить 3 пол. В доме УЗО "9" 100мА убрать совсем.В бытовке УЗО"28" запитать от входных клемм (сейчас от выходных нарисовано) УЗО "15" Все автоматы применить типа В и 3х и 1 фазные. Т.е. В25А В16А В10А. Это если ток ТКЗ мерить не будете.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2016 в 20:45:50
Насяльника написал: 100мА убрать совсем.
Не знаю как в Тольятти, но в Москве и области- оно должно быть.
Есть такие МГСН (номер запамятовал) про индивидуальные дома. Московские Государственные Строительные Нормы. Как вам нравится - Московское Государство? :D
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 20:54:56
ПPOPAБ, Ну поздравляю вас Москвичи. С ГАсударствам. ткскть. С торжеством глупости. Я все привык понимать через физику. Тут никак не могу принять что установленное в щите 30мА узо недостаточно хорошо следит за изоляцией и надо добавить еще одно - более тупое. Это все в МГСН 3.01-01 5.96. Щедевр. Хотя если читать между строк то - не перечислены линии освещения и некоторые другие которые если оставить без 30мА надо все же хоть как то защищать. В общем как у нас обычно принято - коряво. Великая истина что по настоящему образованный и умный человек умеет точно и кратко без двусмысленности описать суть. Остальные много говорят и плодят и плодят смыслы........
Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 21:09:49
Насяльника написал: ПPOPAБ, Ну поздравляю вас Москвичи. С ГАсударствам. ткскть. С торжеством глупости. Я все привык понимать через физику. Тут никак не могу принять что установленное в щите 30мА узо недостаточно хорошо следит за изоляцией и надо добавить еще одно - более тупое. Это все в МГСН 3.01-01 5.96. Щедевр.
Насяльника, да я читал, что селективные УЗО на 100 и 300 мА - типа противопожарные, если кабель горит...и как максимум ставят одно 100 мА...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.04.2016 в 21:14:55
Насяльника написал: Тут никак не могу принять что установленное в щите 30мА узо недостаточно хорошо следит за изоляцией и надо добавить еще одно - более тупое.
А вдруг оно одно устанет следить? А тут еще одно - ап и работает! :D
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 21:18:18
Alexpop, Не оне б тогда написали не "на вводе в" Что подразумевает щиток в квартире, а как нибудь поточнее.... на отходящем питающем кабеле или еще как нибудь.. А так наверное имели ввиду именно неперечисленные линии недоступные прикосновению. Ведь для домика/квартиры с утечкой под 10 мА и единственным УЗО на 30мА оне не требують 100-300мА на ввод колбасить. Тут у них ума хватило понять что это электрическая ЕРЕСЬ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.04.2016 в 21:22:06
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, А ну да. Тогда надо бы по русски на троих чтоль ответственность разделить. :confused: Одно слово - ПЯСАТЕЛИ. ;) Даже списать и то не могут.
Alexpop
Alexpop
06.04.2016 в 21:48:47
Насяльника, примерно так? и на сварку инвертор 200 - какой ставить АВ С 16 А 2З или АВ В 16А 2Р И куда втыкать УЗИП 2 класса в домовом щитке - между фазой и ???? до входа РЕН - над ним на шинке? УЗО поз№ 28 убрать и изменить параметры УЗО поз №15 на 30 мА? Или как - УЗО 28 убрать и питание брать из под 15 УЗО? АВ поз №13 - завести под УЗО №9?
