ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 01:31:56
Alexpop написал: Ес-но штыря мало для заземления..
А замерить нужно...
Alexpop написал: Значит и щиток переделывать
Не глобально, но рихтовать нужно.
Alexpop написал: а что сваи под дом - 2500 х108х300
Что это за железяка?
Alexpop написал: окрашены
По всей длине? -Плохо. Такой хороший естественный заземлитель пропал...
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 01:36:35
ПPOPAБ, ну цинк дороже был, и я вообще думаю - не притянуло бы молнию.. тьфу-тьфу. https://www.svaybur.ru/
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2016 в 01:44:21
ПPOPAБ написал: По всей длине? -Плохо. Такой хороший естественный заземлитель пропал...
ПPOPAБ, Вообще-то должны чуть ли не корабельной красить . Но это сколько отдашь. Наипалово сплошняком прет. Одно такое свайное поле жуть, как хотелось применить, краска пальцем снималась.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 01:49:05
Alexpop написал: я вообще думаю - не притянуло бы молнию.. тьфу-тьфу.
А молнии пофиг на такую "притягательность"... Данные показывают что притягивают объекты высотой 150 метров. ;) А всем остальным прилетает рандомно.
Alexpop написал: . https://www.svaybur.ru/
А-а-а... Так они закручены. Эврика! Это и есть отличный естественный заземлитель. Сваи между собой сварены?
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2016 в 02:03:05
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: Сваи между собой сварены?
Они в грунте всего на метр тридцать -полтора .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 02:16:18
dokar написал: Они в грунте всего на метр тридцать -полтора .
Около двух метров. Да их штук 30.
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 04:24:01
Alexpop, еcли на фотке выше ваше "деление PEN" - это порнография просто) И ответ тем кто советует "делить PEN" и "делать TNCS" - в 99% случаев вот так и "делят")))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 05:14:44
SB3, - странно очень. Вы же тут (в конкретном, данном случае) распевали про ТТ, а её тут и вовсе нет, она в таком конструктивном исполнении щита учета невозможна... И для её применения нет никаких оснований. ;)
Впрочем, валить с больной головы на здоровую - ваш конек.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2016 в 07:48:37
ПPOPAБ написал: Около двух метров. Да их штук 30.
Но без обварки и замера это "Эврикой" быть не может. Только в кач. дополнения. Уже указывал, что по технологии должно покрываться чуть ли не эпоксидными составами . Конкретней лень искать .
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 09:16:49
dokar, да, наверное типа эпоксидкой покрыты сваи, закручены максимум на 1,5 м. Думаю, с глиной там мало контакта металл чистый - земля. Главное, я уже напуган неправильным изготовлением щитка и какую систему мне использовать в доме. Судя по Вашим замечаниям - у меня 4-я алюминиевая жила с РЕN со столба(назовем это так) тупо в шинку, а от нее уже синим проводом в счетчик и от этой же шинки желто зеленый в землю к штырю. Интуитивно я понимаю - этот РЕН провод из алюминия должен был привернут к мощной медной (латунной) пластине, на которой были бы еще контакты для прикручивания ж/зеленых проводов от корпуса щитка и дверцы - и скорее всего эта пластина должна иметь форму перевернутой буквы Т влево - где верх горизонтакль буквы Т стал бы вертикально, а ножка горизонтально (вправо от вертикали), тогда на конце ножки должен быть контакт - от него типа и берут N. N заводят в счетчик. И из счетчика потом 3 фазы и N. Вопрос для меня был - вот если я купил 5-ти жильный провод - я в него цепляю 4 провода от счетчика и 5-ый провод цепляю к вертикали перевернутой буквы Т ( типа РЕ). и все эти провода в бронированной жиле идут в дом под землей. Вопрос - куда привязать броню? к РЕ буквы Т? в щитке? и что за схема заземления получилась у столба? - если ж/з проводом от пластины соединили ее с трубой, вбитой в землю там у щитка. Тут, что реально отделили РЕ от N? или это просто типа на всякий заземлили слегонца металлический корпус щитка и все? Если тянуть 4-х жильный бронированный в дом - то в нем 3 фазы и типа N без РЕ..(куда бронь цеплять) И тут у меня вопросы как у пятиклассника из мультика с задачей про бассейн ( из 2-х труб втекает, а из 1-ой вытекает.)
  • если у дома я закопал в вершины треугольника со стороной 3 м 3 штыря 3 м диаметром 20 мм и сварил их полосой 50х5 мм, которую вывел в дом- вот тут могу я соединить Эту полосу с N от кабеля из земли ? Чисто интуитивно - чувствую - не могу - ведь тогда РЕ фактически станет N и наоборот - N- станет РЕ. Те - мне кажется РЕ в доме - уже нигде не должно соприкасаться с N от 4-ой жилы. Я не электрик - чисто логически. Думаю, если читают этот пост такие же как я непосвященные - у них те же вопросы. В связи с этим передаю привет всем страждущим дачникам , которые положились на знания того электрика, которого они нашли. Привет Сереже из Чехова, Вале из Бронниц и тд. Пардон за офтоп. Если от столба вести 5-ти жильный - тут у меня тоже вопросы-
  • заземлять корпус щитка на трубостойке у столба - надо? надо - т. е это получается 6-ой провод, который локальный - от корпуса щитка в землю и все. Что заводить в АВ на трубостойке и в счетчик и в каком порядке - наверное все-таки первым от столба будет АВ - вопрос какой 3Р или 4Р. Если 3Р - то куда 4 -ый - сразу в счетчик - Тут получаем, что в счетчик приходит РЕN. и выходит РЕN - 4 провода. А что цеплять на 5- ю жилу - РЕ от корпуса щита, который заземлен. Что это даст - типа дополнительная земля на всякий. То есть получается к РЕN от СИП добавили РЕ от трубостойки. получили типа РЕNРЕ. и что в проводе с 5-тью жилами присутствуют 3 фазы, РЕN от подстанции и Ре от притрубостоечного заземления - типа L1 L2 L3 РЕN РЕ (и бронь куда-то заземленная). И зачем этим 5-м проводом тянуть за 40 м РЕ от штыря на трубостойке - туда если и что-то от дома придет - то очень мало, если есть у дома заземление. Надо тут мне и Вале из Бронниц промыть мозги. Типа - Государство за свои кровные протянуло СИП по столбам в деревеньку, далее от деревенской подстанции - где заземление деревенскоподстанционное РЕ подмешало в РЕN провод с Братской ГРЭС ( в котором уже есть РЕ от ГРЭС и N оттуда же).И в проводе на столбе - 3 фазы РЕN от (ГРЭС) и РЕ от деревенского трактора, закопанного у трансформатора и неизвестно - прикручен ли он там в земле к проводу или нет. Теперь государство решило подарить ток населению -дать напругу и тд. Если я был бы премьером этого государства - я бы сказал
  • Надо сделать так, чтобы это гребаное население своими опытами с проводами и землей не гикнуло бы нам Братскую ГРЭС . А они это могут - я уверен в своем народе. Поэтому - Постановляю приказом № 666 установить следующий порядок открячивания энергии с госстолба с СИП. И тут - куда 3 фазы заводить и куда 4-й провод РЕN ( совмещенный с Братской ГРЭС и от трактора закопанного у деревни). Но вот этого похоже сделано и не было. Вопрос ПРОРАБу - просветите нас, страждущих. Я готов даже сайт сделать и нарисовать рисунки - делаю это быстро, хоть и на пенсии. И хорошо бы еще схему щитка в доме за 40 м от этой трубостойки нарисовать. Для меня непонятно - почему нельзя было тупо по столбам завести этот СИП в Дом ? В чем тут сокральная тайна ? Типа воровать проще. А воровать всегда просто - было бы желание. Помогите, люди добрые, мне, Вале из Бронниц и Сереже из Чехова, а так же их друзьям, знакомым и просто честным и хорошим людям. Ведь как у меня - почти у 95 процентов . При коммунистах - стенка Спутник, ковер, телек и кресло. А теперь плюс к этому джентельменскому набору 6х6, ну 8х10 домик, как правило 2 комнаты, сузел, кухня , коридор на 1 этаже и мансарда полужилая. Домик для летнего проживания - иногда Новый старый год отметить. В доме - Телек б/у, холодильник, СВЧ печь, настольная электроплитка, Чайник и обогреватель 2 кВт и свет. Плюс у некоторых - насос Малыш вибрационный 300 Вт, редко стиралка, и редко накопительный водогрей котел на 80 л ( типа термос - нагрел и мою...)редко Сварка. Естественно, хотелось как попроще, но как надо. Ну и немного поменьше флуда - типа - вот я себе СМС -кой хочу за 4 часа до приезда включить отопление в доме - чтоб прогрелось - подскажите как это сделать..... Я ведь застал то время, когда пацаном ходил на почту и платил за электричество - говоря адрес и что в доме 5 лампочек и все. Спасибо, ПРОРАБ, ДИМОН , SB3, юрат, dokar, Зюзин ....и все, все люди с нашей территории, именуемой в дальнейшем ЗЕМЛЯ (PE). Планета Глюк в седьмой центурии... Сумасшедшие киборги захватили маленькую планету Глюк на окраине космоса. Кин дза дза
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 10:34:25
Я вот понимаю, что нельзя провод прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять! Или неправильно? И зачем тогда тянуть 5 жил - исключительно ради того , чтобы к придомовому заземлению треугольник подсоединить заземление штырем у трубостойки в 40 м ?
