SB3
SB3
Магадан
08.04.2016 в 21:29:20
ПPOPAБ - хамло великовозрастное, это вы про ТСТ по цене от 35000 руб. за 2-10кВА?)
SB3
SB3
Магадан
08.04.2016 в 21:40:43
:D 8-02-2011 17:54
  1. Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях, а так же сроки их исполнения и источники финансирования;
  2. выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;
  3. замена проводов на перегруженных линиях 6 кВ и ниже;
  4. замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях;
  5. оптимизация нагрузок электрических сетей за счёт строительства подстанций и линий 6 кВ и ниже;
  6. проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе;
  7. установка автоматизированных систем учёта электроэнергии ( АСКУЭ ); Сроки выполнения мероприятий: постоянно Источники финансирования: тариф на передачу электроэнергии
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.04.2016 в 21:44:16
SB3 написал: Насяльника, а там много не надо, достаточно 3-ей.
SB3, Вы почитайте все же раздел в гостике, 3 это и есть высшая :)
Alexpop
Alexpop
10.04.2016 в 14:52:03
Съездил на дачу. Сфографировал щиток . Похоже мне из него провода на 2 потребителя - бытовку и дом не протянуть
  1. Мало места для 2-го АВ 25 А ,
  2. Думаю 2 провода один на дом (Cu 4х10), другой в бытовку (А 4х16) мне не впихнуть в АВ - тем более медь и алюминий Придется переносить щит в бытовку (делать новый и в нем ставить УЗО 100 мА (если надо) и 2 АВ на 2 линии - один тут же в бытовку и второй через шинки - 3 фазы и РЕН в дом. кабель выкопать и по новой трассе. Для бытовки свое заземление и делить РЕН для бытовки На столбах есть штыри, но СИП на них в 2-х местах заземлен - железной проволокой 6-8 мм и все - халтурщики. После включения чайника свет слегка приседает. Фото тут все - https://cloud.mail.ru/public/786a/7D2PRS8BC Что делать-то?
glider80
glider80
10.04.2016 в 15:38:24
Alexpop, Я не специалист, но за темой слежу. У самого есть проблема с ВРУ и разводкой от столба на участке до дома. В щите не видно что за панелью, и 4500 для вводных автоматов по мне так маловато. И ящик какой степени защиты ? А то у меня прописано в ТУ не ниже ip55.
Alexpop
Alexpop
10.04.2016 в 15:56:10
glider80 написал: Alexpop, Я не специалист, но за темой слежу. У самого есть проблема с ВРУ и разводкой от столба на участке до дома. В щите не видно что за панелью, и 4500 для вводных автоматов по мне так маловато. И ящик какой степени защиты ? А то у меня прописано в ТУ не ниже ip55.
glider80, проблемы не у вас одного..я добьюсь, чтоб моя тема закончилась правильным решением. про ip 55 - я вообще не в курсе - вот как аппендицит за 20 минут через 3 дырки диаметром 10 мм удалить - я знаю. Спасибо, что следите.
Димон114
Димон114
10.04.2016 в 15:56:14
glider80, 4500 не мало , ерунда это , после вводного ав ещё ав стоят ( он выдержит ток КЗ без всяких сомнений и на 4500 ) а вот последовательно два выдержат гораздо больше . Проблема с 4500 надуманна
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2016 в 16:25:21
Alexpop написал: Сфографировал щиток . Похоже мне из него провода на 2 потребителя - бытовку и дом не протянуть
По мне, так - достаточно. Но, какая то редиска опломбировала фальшпанель (пластрон). В принципе ерунда.
Alexpop написал: Думаю 2 провода один на дом (Cu 4х10), другой в бытовку (А 4х16) мне не впихнуть в АВ - тем более медь и алюминий Придется переносить щит в бытовку (делать новый и в нем ставить УЗО 100 мА (если надо) и 2 АВ на 2 линии - один тут же в бытовку и второй через шинки - 3 фазы и РЕН в дом. кабель выкопать и по новой трассе. Для бытовки свое заземление и делить РЕН для бытовки
Следуйте первоначальному плану. Места в щите достаточно. Пломбы снять - не проблема.
Alexpop написал: На столбах есть штыри, но СИП на них в 2-х местах заземлен - железной проволокой 6-8 мм и все - халтурщики. После включения чайника свет слегка приседает.
Внешние опуски катанкой не нужны. Достаточно присоединения к арматуре опоры на оголовке. А вот сопротивление петли измерить нужно бы, особенно если есть заметная просадка напряжения. Хотя может ТП вовсе не нагружена. Транс "свежий" ТМГ 250, что радует.
glider80 написал: В щите не видно что за панелью
Порно, детям до 18-ти... :eek:
glider80 написал: и 4500 для вводных автоматов по мне так маловато.
При ожидаемом ТКЗ не 500 ? Более чем достаточно.
glider80 написал: И ящик какой степени защиты ?
IP65 Нормальный "чумадан".
Alexpop
Alexpop
10.04.2016 в 16:34:01
ПPOPAБ, если от щита на трубостойке отводить 2 линии через добавление 2-го АВ в щитке - одну на дом в 40 м и бытовку - можно на бытовку пустить тот провод , что уже висит на трубостойке ? 4х16 алюминий ? или лучше медный закопать, а этот выбросить я не в курсе - кажется мне, что концы алиминиевого провода надо как-то окультурить перед засовыванием в АВ ? И чтобы пломбы снять надо писать заявление в Рузэнерго и снимет их мастер? или я сам сниму потом через неделю приедет их электрик и опломбирует? И как мне поставить ОПН - думаю там их нет. Они поставят или электрик, которого я найду? Судя по тому что РЕН с СИПа они никак не подготовили, а тупо засунули в шинку маленькую - им все по барабану. Опять битвы - гражданская война, доколе ..порядок нужен..все понимают, но....IP65 Нормальный "чумадан". Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2016 в 17:00:09
Alexpop написал: если от щита на трубостойке отводить 2 линии через добавление 2-го АВ в щитке - одну на дом в 40 м и бытовку - можно на бытовку пустить тот провод , что уже висит на трубостойке ? 4х16 алюминий ? или лучше медный закопать, а этот выбросить я не в курсе - кажется мне, что концы алиминиевого провода надо как-то окультурить перед засовыванием в АВ ?
Проще использовать имеющийся СИП. Надежнее но и затратнее закопать кабель. Траншея должна быть 70 см глубиной. В АВ СИП можно зажимать без наконечников.
Alexpop написал: И чтобы пломбы снять надо писать заявление в Рузэнерго и снимет их мастер? или я сам сниму потом через неделю приедет их электрик и опломбирует?
Обычно достаточно звонка в сети, аварийку или сбыт. Тем более счетчик вы не трогаете. Да и вообще: желательно опломбировать вводной АВ (до счетчика) стикерами (наклейками), для возможности осмотра и обслуживания.
Alexpop написал: Они поставят или электрик, которого я найду? Судя по тому что РЕН с СИПа они никак не подготовили, а тупо засунули в шинку маленькую - им все по барабану.
Именно- "по барабану"... Сечения этой шинки достаточно (35 мм кв.). Лучше если это будет ваш квалифицированный мастер.
Alexpop написал: Опять битвы - гражданская война, доколе ..порядок нужен..все понимают, но....
Разруха. Она- не костлявая старуха с клюкой. Она- в головах. (с) собачье сердце
Димон114
Димон114
10.04.2016 в 17:07:26
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, в ав сип нельзя зажимать , как и нельзя зажимать никакой алюминиевый кабель, возможность использования контактных зажимов ав на алюминии находится в стадии рассмотрения согласно ГОСТ . Найти ? Вот - http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010 4.4.2 по типу выводов:
  • выключатели с резьбовыми выводами для медных проводников;
  • выключатели с безрезьбовыми выводами для медных проводников.
Примечание - Требования к выключателям с выводами данного типа приведены в приложении J;
  • выключатели с плоскими выводами для быстрого присоединения медных проводников.
Примечание - Требования к выключателям с выводами данного типа приведены в приложении K;
  • выключатели с выводами резьбового типа для алюминиевых проводников.
Примечание - Требования к выключателям с выводами данного типа - в стадии рассмотрения.
