по нулевому проводу часто течёт ток, близкий или превышающий самый большой ток одной из фаз. Это и есть условия, благоприятные для «отгорания нуля». Тоже врут?)
08.04.2016 в 13:40:46
08.04.2016 в 13:43:02
Alexpop, нет таких), есть реле приоритета. которые отключают какую-то нагрузку,если контролируемый ток превышает установленный. Ограничители мощности есть.
08.04.2016 в 18:00:17
Вопрос про заземление у моего дома - там отмостка бетонная сейчас 0,7 м от стены. Можно сделать линейное заземление штырями с катанкой вокруг дома или 2-х стен - на расстоянии 1 м от дома, типа штырь на 3 м , потом через 4-5 метров параллельно дому еще, и так штук 5 штырей - 4 и 5 повернуть за угол - или нельзя - слишком близко от дома? может стукнуть током?
08.04.2016 в 18:24:01
08.04.2016 в 18:33:22
Alexpop написал: Можно сделать линейное заземление штырями с катанкой вокруг дома или 2-х стен - на расстоянии 1 м от дома
Да.
Alexpop написал: типа штырь на 3 м , потом через 4-5 метров параллельно дому еще, и так штук 5 штырей - 4 и 5 повернуть за угол -
Расстояние между штырями следует принимать как 1,5 их длинны.
Alexpop написал: слишком близко от дома? может стукнуть током?
Нормально. При стандартном заглублении - нет.
08.04.2016 в 18:54:14
ПPOPAБ, спасибо - я понял - чем глубже - тем лучше. и штыри 20 мм сваривать металл пластиной 50х4 так?
08.04.2016 в 19:02:37
Alexpop написал: и штыри 20 мм сваривать металл пластиной 50х4 так?
Подробно из чего делать: Картинки как делать, моно посмотреть:
08.04.2016 в 20:09:32
SB3 написал: Тоже врут?)
ПPOPAБ написал: Да. Врут.
Стращают слишком сильно. В некоторых особенных случаях похожее возможно - компьютерный зал в КБ. В бытовых ИЖС сетях - нет. Если уж строго тему поднимать то см приложение E в ГОСТ Р 50571.5.52—2011
только ноль "отгорает" не от этого, а только и исключительно от хренового контакта в некачественно выполненном соединении. В том месте где ноль ВЛ или ВЛИ присоединяется на ТП имеется совершенно офигенный радиатор - стальной уголок. Там и 200% ни о чем. Это все важно для кабеля в его протяжении. И главное - там не может быть таких уровней высших гармоник в сети.
08.04.2016 в 20:40:08
Насяльника, а там много не надо, достаточно 3-ей.
08.04.2016 в 20:41:28
ПPOPAБ,давай, раб лампы, обоснуй что там нагрузки по фазам выравнивает при наличии однофазных потребителей и как.
08.04.2016 в 20:58:09
SB3 написал: ПPOPAБ,давай, раб лампы, обоснуй что там нагрузки по фазам выравнивает при наличии однофазных потребителей и как.
SB3, от диванного обоснуя слышу. Тебя в гугле забанили? :D Ты кроме как "мурзилкой" ничем и ничего не подтверждаешь, балаболка картонная...
Нужно поинтересоваться у ТС, не специализируется ли он на лицевой хирургии... :popcorn
Насяльника написал: В некоторых особенных случаях похожее возможно
И я про то же. Нужно очень и о очень сильно постараться.
