ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 20:27:32
SB3 написал: ПPOPAБ, вот снова вы на личности переходите, вы к автору обращайтесь). А-то хуже скандальной бабёнки себя ведёте.
SB3, на себя посмотри... Купил исключительное права гадить в коментах? Не угадал.
Alexpop
Alexpop
11.04.2016 в 20:30:15
ПPOPAБ, Собрал пятку на шурупах.. - спица Киршнера На РЕ шину, фазы сразу после вводного. вот до нейтрали или после. УЗО селективные какие оставить типа 40 А 100 мА S поз 4,6 и 8 - малиновым цветом?
glider80
glider80
11.04.2016 в 21:08:56
Alexpop, вот до нейтрали или после. 3 фазы в ОПН из ОПН на шину РЕ. А не подскажете бронированный кабель из земли в трубе выходит?, и по тубе, по стене здания заходит в дом ? Или еще как-то можно ? Регламентируется это ? Или нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 21:09:09
Alexpop написал: Собрал пятку на шурупах.. - спица Киршнера
Не,не... Именно пятку раздробил. Местные загипсовали и на вытяжку положили. Пол года не срасталось. Дед в Москву поехал, какую то крутую больничку типа вашей или склифа. Там импортными шурупами пятку скрутили. Местные потом отказались их вывинчивать, типа у нас такой отвертки нету... :swoon Пришлось еще разок в столицу лететь. Сотни полторы (тысяч рублей) "удовольствие" обошлось.
Alexpop написал: вот до нейтрали или после.
Alexpop написал: На РЕ шину
проводом покороче и по толще.
Alexpop написал: УЗО селективные какие оставить типа 40 А 100 мА S поз 4,6 и 8 - малиновым цветом?
После 4 необходимы АВ на станок(и) и плиту. Номинал по паспортной мощности. 6 - можно вообще убрать. Дом деревянный, все линии под УЗО с уставкой 30 мА. 8 ... можно заменить третьим однополюсным на "свободную" фазу.
А сварка в доме будет? :eek:
Alexpop написал: посмотрите фильм https://cloud.mail.ru/public/NDnt/9bJbGtdWc - скачайте на флешку и в телек - можно и на компе.
О чем там, в двух словах? Ночью безлимит, поставлю на закачку полтора гектара...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 21:12:23
glider80 написал: А не подскажете бронированный кабель из земли в трубе выходит?, и по тубе, по стене здания заходит в дом ? Или еще как-то можно ? Регламентируется это ? Или нет.
Механическая защита. Регламентируется, но так расплывчато... Если там самосвалы ездят - нужно прикрывать толстым железом (уголок, швеллер). Если нет - и металлорукав сойдет, чтоб тяпкой не повредить.
Alexpop
Alexpop
11.04.2016 в 21:47:06
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, это современная французская комедь - режиссер и исполнитель Дани Бун и второй актер Кад Мерад - один из популярных в Европе сегодня.- вместо луи дефюнеса и пьерришара - самый высокооплачиваемый комик Европы сегодня - снялся в 9 фильмах - понравится вышлю ссылки на остальные в личку. Лучшей комедии я не видел..не ниже Брилруки и Кавказплен Да сварка будет - с ней проблемы ?- как ее подключить инвертор 200 Сварог. хотел и в доме, и в бытовке, - забор варить. Как подключить правильно 28 УЗО? ; УЗО 4 - какой тип и номинал - плита 5 кВт
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2016 в 22:41:49
Alexpop написал: Да сварка будет - с ней проблемы ?- как ее подключить инвертор 200 Сварог. хотел и в доме, и в бытовке, - забор варить.
Нет проблем. В любую розетку...
Alexpop написал: Как подключить правильно 28 УЗО?
Ноль на нулевую шину, фазу с острых (на входе в 3ф УЗО)
Alexpop написал: УЗО 4 - какой тип и номинал
АС, номинал... как бы 30 мА должно держать (не знаю что за оборудование)
Alexpop написал:
  • плита 5 кВт
Нужно смотреть что в амперах указанно на каждую фазу. Та обычно нагрузка делится не симметрично. например: На одной духовка висит, на второй два блина по 1,5 кВт, на третьей блин 2 кВт.
Alexpop написал: Лучшей комедии я не видел..
О! Спасибо. Сто лет французских не смотрел. И вообще: мой телик кошка уронила на пол, а мне его лень вскрывать... :D
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 08:56:45
ПPOPAБ, вот тут исправил, Вопросы по типам УЗО (А) (АС) (С) и номиналам АВ и УЗО - присмотрелся и не понял - надо УЗО 8 в баню или нафиг его , если да - то какое...по ходу чувствую, что противопожарное УЗО на 100 мА или 300мА - как-то непонятно зачем они... Спасибо..Плита в бытовке - максимум 2 комфорки будут включаться или одна духовка. Скорее станок с 3 Квт асинхронным движком. А когда сварка работает - надо на землю кидать от предмета сварки ( забор и тд) провод дополнительно? Вторая схема - как я понял SB3 - если не так понял - пусть поправит.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.04.2016 в 09:46:11
Alexpop написал: надо УЗО 8 в баню или нафиг его
нафик именно. У вас все цепи под защитой 30мА в бане. Но вместо него нужен автомат С(В)25А 3 полюсный в качестве вводного в щите. Вторая схема вещь!!!!. Можно ради забавы просчитать бюджеты.... Еще бы узнать сакральный смысл доп 2р. автомата перед каждым узо. Хрен с ним что нормативного смысла нет. :)
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 10:00:43
Насяльника, нафик именно. У вас все цепи под защитой 30мА в бане. Но вместо него нужен автомат С(В)25А 3 полюсный в качестве вводного в щите. Там в домовом щите есть автомат на баню поз №7 или поставить в щитке бани еще дополнительный автомат ? Хорошо бы про номиналы и типы всех устройств
SB3
SB3
Магадан
12.04.2016 в 10:17:51
Alexpop, правильно меня поняли, только в бане ещё 4Р перед УЗО 8). Бюджет - бюджетом, не забываем, что это на три строения). Да и включите логику, автор, у вас всё хорошо управляется во втором варианте, любыми кусками отключается и т.д., не понял только почему котел без УЗО, и почему второй АВ в щите счетчика убрали). И 30-9-24 определитесь всё-таки с подключением.
