Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 10:21:37
SB3, там я поставил электро-механический ДиффАвтомат - посмотрите внимательнее.
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 10:27:30
И все таки какие номиналы и какую схему , вторая схема - около 100 000 рублей
Димон114
Димон114
12.04.2016 в 10:34:12
Alexpop, схему без двух полюсников перед узо . Номиналы позже напишу , работаю . А вторая схема совсем не айс не до ТТ какое-то .реализовать вторую , импульс прилетит и будите в курсе как кабель перекапать и технику поменять , узм не поможет .узм защитит ( не сто процентно) только при отгорании ноля .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.04.2016 в 10:35:16
Alexpop написал: Там в домовом щите есть автомат на баню поз №7
Понимаете какое дело. Каждая исходящая из щита линия должна иметь свой аппарат защиты. Поэтому 7 надо. В тоже время в каждом щите(баня) должен быть на вводе защитно коммутационный аппарат - поэтому 8 тоже надо. По типам(то бишь брендам) это отдельная долгая песня. Я бы на iEK собрал. Но тут могут быть варианты с более дорогими брендами. АВВ например или если уж совсем серьезно то SIEMENS. Это отдельный мегахоливар. А вот по номиналу вам подойдут ВА47-29 3пол. В25А все 3х полюсные на вашей схеме. Тип автомата В на всякий случай - из-за вашего описания падения яркости освещения при включении чайника. и однополюсные автоматы ВА47-29 1 пол. В16А . На свет можно поставить В10А или С6А того же типа.
УЗО 4 полюсное Устройство защитного отключения (УЗО) 4п 40А 30мА тип АС ВД1-63 (MDV10-4-040-030) ИЭК 2 полюсные Устройство защитного отключения (УЗО) 2п 40А 30мА тип А ВД1-63 (MDV11-2-040-030) ИЭК
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 10:42:40
Насяльника написал:
Насяльника, Тогда 1.В бытовку тоже надо вводный АВ 3Р? 2.И селективное Узо в дом 4Р 100 мА на место поз № 6 и вывод на баню тогда из-под него?? 3.И вводной автомат в баню перед УЗО 8 или вместо него?
Димон114
Димон114
12.04.2016 в 10:44:35
Насяльника написал:
Насяльника, но 5 не надо :) его на защитно коммутационный аппарат узо называется поменять надо . Иначе токоограничение лишние . Напомню в минус 5 уличные ав станут ав на 36 ампер ( примерно от производителя зависит ) зачем ТС урезать себя самому , развести щит 10 и все тип топ . Ав все кроме вводного можно всегда ставить C для этого их достаточно поставить не мение 6 штук в ряд . Коэффициент 0.8 тогда от номинала .
Димон114
Димон114
12.04.2016 в 10:56:56
Alexpop, ладно вечерком отпишусь , работа . Узо однофазные я бы на 63 ампера поставил ( есле следовать удалению ав на вводе в дом ) по 1600 с копейками от хагера есть Ас тип .
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 10:57:17
Димон114 написал:
Насяльника написал:
Димон114, так
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.04.2016 в 10:58:09
Alexpop, по п. 2 Я все время пишу что селективные УЗО вам не нужны. Это моя позиция. Надо быть последовательным. Или вы делаете 2х уровневую дифзащиту то есть ставите селективные УЗО. Тогда это делаете везде и вам надо 3 шт. На вводе в каждом строении. Или нет. Дело ваше. по п. 1 В бытовке на входе 3п. ВА 47-29 В25А -> автомат "9" переезжает на вход. после него 2 аппарата диф. защиты
4 пол. узо 32(40)А 30мА для плиты и циркулярки(можно каждую запитать со своего 3п. В16А) и 2х пол. 32(40)А 30мА , а уже после 2хпол. УЗО все как было. По п. 3. писал в предыдущий раз. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.04.2016 в 11:04:08
Димон114 написал: Ав все кроме вводного можно всегда ставить C для этого их достаточно поставить не мение 6 штук в ряд .
Это заблуждение :) Тип характеристики эл. магнитного расцепителя группового автомата В или С выбирается исходя из ожидаемого ТКЗ в конце групповой линии. Так что "6 или более" тут ни при чем.
Alexpop
Alexpop
12.04.2016 в 11:10:55
Насяльника написал: Alexpop, по п. 2 Я все время пишу что селективные УЗО вам не нужны. Это моя позиция. Надо быть последовательным. Или вы делаете 2х уровневую дифзащиту то есть ставите селективные УЗО. Тогда это делаете везде и вам надо 3 шт. На вводе в каждом строении. Или нет. Дело ваше. по п. 1 В бытовке на входе 3п. ВА 47-29 В25А -> автомат "9" переезжает на вход. после него 2 аппарата диф. защиты
Насяльника, так или поменять местами поз №7 и №8 - узо в дом, а АВ в сад (баню) ОФФТОП - 15 лет назад надо было из Праги попасть в замок Конопиште - где жил принц, которого убил студент и началась 1 -я мировая война...Чего только не советовали - такси, (70 км) на проходящем в 2-х километрах автобусе в Табор и пешком через лес и тд и тп. сам раскопал через неделю - тупо электричка до городка Бенешов у Праги и оттуда пешком со станции через рельсы - 1,5 км пешочком мимо пшеничного поля...вот тут я описал - https://cloud.mail.ru/public/7YLB/ScBmB3Ru3
