SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 03:13:56
юра Т, на первых страницах вы рядом не стояли). А если схема была идеальная, чего меня-то слушали?))) Выложите ссылку на идеал).
юра Т
юра Т
15.04.2016 в 03:39:51
SB3, поищите сами, уж надоело ради Вас нагибаться
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 03:49:33
Да, потёрли тему сначала и начинается она с правки вашей "компанией" моей схемы)
Автор, вы как соберёте, рекомендованный вам группой лиц бред -сообщите тут, пожалуйста, засеку время до первого ЧП :)
ebf
ebf
15.04.2016 в 05:13:06
Димон114, Вот я и говорю,что вы читать не умеете,писать не умеете и считать разучились.
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 08:11:57
Уважаемый SB3, вот тут я нарисовал свою схему, как я понял по Вашим рекомендациям. Возможно, она и неправильная для моего случая или наоборот. Или я неправильно Вас понял. Мне хочется ради будущих исследователей этой темы, просто уяснить - что Вы имели ввиду. Эту схему - или мне внести в нее какие-нибудь дополнения, изменения? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 08:35:52
Alexpop, давайте последовательно и с конца :) Если у вас подключение бани так, как вы нарисовали - УЗО 8 не нужно, вместо него 4Р АВ. Принимается - да или нет?)
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 08:46:43
SB3 написал: Alexpop, давайте последовательно и с конца :) Если у вас подключение бани так, как вы нарисовали - УЗО 8 не нужно, вместо него 4Р АВ. Принимается - да или нет?)
SB3, допустим
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:00:51
Alexpop, ок, с теперь с ОПН с учётом всего), пусть будут на столбе - 3 шт., так их там только под защитой АВ и оставите?
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 09:09:48
SB3 написал: Alexpop, ок, с теперь с ОПН с учётом всего), пусть будут на столбе - 3 шт., так их там только под защитой АВ и оставите?
SB3, не знаю, вы скажите как , какие-то плавкие предохранители что ль ставить еще
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:20:41
Alexpop, по теории если туда ёкнет - в щиток счётчика, в нём спасать будет нечего). В доме подключить по ГОСТ) - https://polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GOST-R-50571-26-2002/ рис. В1 после УЗО. c 4 такими штучками http://www.uzo.ru/catalog/ogranechitel-nonlinear-overvoltage/ или выбирайте другого производителя с соотв. схемой подключения. При таком варианте надо бы и в бытовке что-то. Предохранители ( в доме возможно и АВ) какие-то нужны везде на мой взгляд. Заземление треугольником у строений не делать).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:23:19
Alexpop написал: допустим
О ... ТТ. :) :popcorn
  1. От щита учете на опоре у вас начинается рабочий ноль N, а не совмещенный.
  2. Между электродом ЗУ у трубостойки и ЗУ бытовки должно быть физически не менее 15-ти метров.
  3. Отходящие от трубостойки кабели должны иметь двойную изоляцию в пределах щита и броню- не подключать!
  4. УЗИП применяемый в доме должен быть 4-х полюсным. С разрядником в ноле, и варисторах в фазах.
Больше претензий, кроме явной избыточности количества аппаратов, к схеме нет.
