SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:24:57
  1. Надумано.
  2. Броню кабелей подключить к заземлителю у дома и бытовки.
  3. Не факт -см. гост). Число АВ не избыточно, если подумать, на примере бытовки - отключается сама бытовка и кабель к ней. К бане - отключается из дома кабель к бане и баня.Также может быть сама баня обесточена, чтобы в дом не бежать сколько там метров?)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:28:15
SB3 написал: c 4 такими штучками http://www.uzo.ru/catalog/ogranechitel-nonlinear-overvoltage/
:swoon Так это же D или класс III на 10 кА.
Дом нужно асбестом обшивать.
SB3 написал: Заземление треугольником у строений не делать).
Вообще не делать или в другом форм факторе? Пентакль например подойдет? ;)
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 09:34:41
ПPOPAБ написал:
Alexpop написал: допустим
О ... ТТ. :) :popcorn
  1. От щита учете на опоре у вас начинается рабочий ноль N, а не совмещенный.
  2. Между электродом ЗУ у трубостойки и ЗУ бытовки должно быть физически не менее 15-ти метров.
  3. Отходящие от трубостойки кабели должны иметь двойную изоляцию в пределах щита и броню- не подключать!
  4. УЗИП применяемый в доме должен быть 4-х полюсным. С разрядником в ноле, и варисторах в фазах.
Больше претензий, кроме явной избыточности количества аппаратов, к схеме нет.
ПPOPAБ, Братцы, давайте по порядку - прооперировать его мы всегда успеем, давайте для начала попытаемся зарезать... Джон Силвер из "Острова Сокровищ": "Зарезать их мы всегда успеем, но ведь кто-то должен знать, как ставить паруса 1 УЗИП в доме при ТТ - должен быть 4-полюсным и на что замыкаться - на заземление у дома? Их 4 штуки или есть 4 в одном? 2 УЗИП в доме при TN C S- должен быть 3-полюсным и на что замыкаться - на РЕН или РЕ у дома? Основные противоречия? я так понимаю - по поводу ОПН и системы заземления ТТ или TN C S 7 Ну и количество АВ - надо над групповым УЗО или нет , и под групповым 1Р или 2р, и УЗМ надо - не надо. Дом нужно асбестом обшивать. Со всех сторон? изнутри или снаружи. Прошу пишите точнее.
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:43:05
ПPOPAБ, ну к примеру OVR® Тип 2 (Класс C) 10 кА, 15 кА или 40 кА Так что два по десять с учетом 40м. кабеля от прямого может и не спасут, но с остальным справятся), в щитке счётчика можно и побольше чем 10кА. Посмотрите определение слова "контур", потом поржём).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:48:41
Alexpop написал: 1 УЗИП в доме при ТТ - должен быть 4-полюсным и на что замыкаться - на заземление у дома? Их 4 штуки или есть 4 в одном?
Да. Есть и 4 в одном, но только у продвинутых брэндов с разрядником.
Alexpop написал: УЗИП в доме при TN C S- должен быть 3-полюсным и на что замыкаться - на РЕН или РЕ у дома?
PEN и PE в системе TN-C-S - это одно и то же, так соединено.
http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/57/10/8c/mastercity_57108cf1250364.13125974.gif
ОЙ, йой! Так нельзя делать, ни в коем случае! УЗИП после УЗО. :nо:
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:50:21
ПPOPAБ, по ГОСТ можно, по-вашему - нельзя?) А "класс D" тогда , к примеру, где ставить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:53:25
Alexpop написал: Основные противоречия? я так понимаю - по поводу ОПН и системы заземления ТТ или TN C S 7
Указал грубейшие ошибки, а не противоречия.
Alexpop написал: Ну и количество АВ - надо над групповым УЗО или нет , и под групповым 1Р или 2р, и УЗМ надо - не надо.
Это пусть автор аргументрирует свое техническое решение. Я воздержусь пока от обоснования бесполезности половины ЭУ.
Alexpop написал: Дом нужно асбестом обшивать. Со всех сторон? изнутри или снаружи. Прошу пишите точнее.
На метр возле щита... :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2016 в 09:56:03
SB3, то- "неправильные пчелы" и мед у них неправильный (с) Вы же любите каталоги и статьи брендов. Прочтите внимательно: недопустимое ложное срабатывание УЗО ...
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 09:59:48
ПPOPAБ, вы как Димон,читаете книгу, но видите фигу))) По ГОСТ стоят после S УЗО. И где по-вашему ставить тип 3?)))
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 10:01:12
Alexpop, обшивайте :D
OVR® Тип 2 (Класс C) 10 кА, 15 кА или 40 кА(3) OVR на вторичных распределительных щитах должны устанавливаться только в тех случаях, когда: расстояние между OVR более высокого уровня в главном распределительном щите и защищаемым оборудованием превышает 10 метров
Или если Up , обеспечиваемое OVR в главном распределительном щите слишком велико с точки зрения защищаемого оборудования. Или если D1 + D2 + D3 > 50 см. Гуглите).
В целом же писал - лучше это всё делать в доме))), тогда полностью вписывается схема любого производителя и ГОСТ. И остается добавить,что в бане вся нагрузка без РН и в баню тянуть бы 5х16мм.кв. меди.), не делая заземлитель, вариант взять 3х16мм.кв. "из-под" любого РН, если нагрузка в бане небольшая. ПыСы. В общем возможны варианты).
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 10:18:04
SB3 написал: Alexpop, обшивайте :D
В целом же писал - лучше это всё делать в доме))), тогда полностью вписывается схема любого производителя и ГОСТ. И остается добавить,что в бане вся нагрузка без РН и в баню тянуть бы 5х16мм.кв. меди.), не делая заземлитель. ПыСы. Возможны варианты).
SB3, так что мне в схеме изменить? какие позиции убрать или переподключить? ИМЕЮ ввиду ОПН - это тоже самое, что OVR? Или если D1 + D2 + D3 > 50 см. Гуглите).я тут не могу разобраться - а Гуглес вообще утопит..http://mitservis.ru/predohraniteli_pvd их куда ставить-то?
