юра Т
юра Т
17.04.2016 в 22:41:43
Alexpop написал: 1,5 кВт циркулярка и 3 кВт фрезер
тогда С16 на них
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 22:53:23
юра Т написал:
тогда С16 на них
юра Т, я хотел пользовать 1 розетку на 3 фазы - для плиты стационарной, потом ее вытащить и вставить туда циркулярку - или лучше вторую розетку с АВ С16А вот тут я въехал https://www.youtube.com/watch?v=Kpc8pBjVe58 - спасибо Юра
Alexpop
Alexpop
18.04.2016 в 00:07:22
А если при TN C S происходит обрыв РЕН в ВИЛ на столбе - мое заземление становится общим - и по РЕН течет ток - вопрос
  1. Может надо поставить АВ25 а на отделенный ноль или на РЕН, чтоб отключить себя? или на оба сразу
юра Т
юра Т
18.04.2016 в 01:32:36
Alexpop написал: 1 розетку на 3 фазы - для плиты стационарной
а ей тоже С16 хватит если трехфазная (смысл в том что трехфазные разъёмы на 16 ампер прилично меньше чем на больший ток, и дешевле, плюс кабель 5х2.5 потоньше чем 5х4)
юра Т
юра Т
18.04.2016 в 03:18:51
Alexpop написал: А если при TN C S происходит обрыв РЕН в ВИЛ на столбе - мое заземление становится общим - и по РЕН течет ток - вопрос
Alexpop, не надо на РЕН ставить никаких автоматов, даже если потечет весь ток на Ваше заземление то в худшем случае сгорит провод со столба(крайне маловероятно), но зато это спасёт Вашу и соседскую технику
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2016 в 07:52:59
Насяльника написал: В бытовке вполне возможно обойтись всего 1 УЗО на 4 полюса.
Тогда свет мимо него . А то, допустим, свет отключился вместе с циркуляркой , а циркулярка продолжает вращаться... :scare
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2016 в 08:25:20
Насяльника написал: Мощность асинхронника надо знать.
Много разговоров про него . Автор до сих пор так и не сказал что вообще за станки , на три фазы обычно, что -то промышленное подключается . А потом выяснится, что станки с асинхронниками , но с однофазным подключением. :) Не, конечно три фазы треугольником лучше всего. Только при запитке через УЗО и оно само должно быть правильное в смысле подключения тестовой цепи и схему самого станка скорей всего придется переделывать .
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
18.04.2016 в 08:35:48
dokar написал:
dokar, тупо движок отечественный 1987 года 1,5 квт 3 фазы - ременная передача на шкив, оборотов движка 1400 - на выходе - около 5 000 оборотов - пускатель кнопочный и все. Самодельный, без конденсаторов ес-но. Вот вопрос - если на ВЛИ рвется РЕН - и по нему 25-40 А течет - то автоматы , стоящие под групповым УЗО типа АВ 16А 2Р и АВ 10А 2Р - сработают на отключение (по нейтрали) или нет - если сработают - то 2Р автоматы на линию под УЗО, предпочтительнее АВ 1Р? И УЗО групповое 25А 30 мА 2Р А - защищено нижними АВ по 16 и 10 А? Зачем все-таки 40 А - УЗО ведь не защитит от КЗ - просто ради надежности? 30 мА и УЗО 25А и УЗО 40А одинаково отключат и УЗО 100 А 30 мА - то же отключит ..т.е. более высокий ток через УЗО - это просто - защита самого УЗО чисто конструктивная - наличие рядом АВ аналогичного или ниже тока - защититУЗО от сгорания?
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2016 в 10:41:27
Alexpop написал: Вот вопрос - если на ВЛИ рвется РЕН - и по нему 25-40 А течет - то автоматы , стоящие под групповым УЗО типа АВ 16А 2Р и АВ 10А 2Р - сработают на отключение (по нейтрали) или нет - если сработают - то 2Р автоматы на линию под УЗО, предпочтительнее АВ 1Р? И УЗО групповое 25А 30 мА 2Р А - защищено нижними АВ по 16 и 10 А?
Нет не сработает 2Р. Ему пофиг - до номинала, хотел сказать "до лампочки" :) , оборван ноль или нет, ему важна нагрузка, разумеется после него. Не факт, что при обрыве ноля на любом АВ появится напряжение, кот. поднимет ток потребления, заставляющий его сработать, точнее это крайне маловероятно или весьма растянуто во времени, скорее вы почувствовав неладное, исполните роль - "УЗМ" :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2016 в 10:46:26
Alexpop, Эк аватаром , замахнулись ? Наверное с Прорабом, в тандемном прыжке - с парашютом решили - отличиться. :D
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2016 в 11:16:25
Alexpop написал: dokar, тупо движок отечественный 1987 года 1,5 квт 3 фазы - ременная передача на шкив, оборотов движка 1400 - на выходе - около 5 000 оборотов - пускатель кнопочный и все. Самодельный, без конденсаторов ес-но.
Alexpop, Как заземлен станок ? Через промышленный разъемчик иль розетки не мешало б его подключать. http://iek-center.ru/catalog/silovye_razemy/rozetka_dlya_montazha_na_poverkhnost_3p_e_16a_ip44_114_iek/ + http://iek-center.ru/catalog/silovye_razemy/vilka_3p_e_16a_ip44_014_iek/ Одну(иль сколько -надо) розеточку на улицу , на случай обработки длинномеров. :tambourinedance: И выпадение фазы - например в деревне куда более вероятное событие, чем отгорание ноля. Причем по вине не местной сети , деревья и на десятку падают - бывает .Двигло аналогичное по геометрическим параметрам подобрать бывает ох как не просто иногда. А посему прислушайтесь к Димоновым советам поставьте на станок хотя бы это - например http://iek-center.ru/catalog/puskateli_vyklyuchateli/avtomat_zashchity_dvigatelya_prk32_4_in_4a_ir_2_5_4a_ue_660v_iek/
Да, ни фига.
