Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 21:10:00
Rumato написал: Я Вас всех умоляю, только не останавливайтесь, еще 50 постов и будет юбилей. 1000!
Rumato, я вас просил схему, Вы не ответили положительно - если Вам трудно нарисовать - не рисуйте, если Вам все понятно - расскажите..Это стандартная схема TN C S - подключение дачи 15 кВт и 380 В СИПом 4х16 и бытовки от щитка на трубостойке. И для нее нет типовой схемы. Чего тут изгаляться над страждущими? 1000 постов и ни одной авторской схемы от профи - только указания и критика...При чем 2 крайности -от - УЗО 2Р всегда между двумя АВ 2Р, УЗИП 20 000, РН УЗМ обязательно, проверять ежемесячно УЗО, Шинка - золотая до ставь один АВ 3Р, заземление не надо. Все таки 12 000 просмотров - думаю не Вы один смотрели - но и народ интересуется - хочет въехать и не выглядеть тупым, если вдруг задаст аналогичный вопрос.. Нарисуйте от руки и сфоткайте - и выложите. Или Вы боитесь, что над Вами будут смеяться и подтрунивать - Вы не уверены в себе? Или этот форум для более глубоких спецов? Типа закапывать бронированный кабель надо на 857 мм от поверхности - нет на 568, нет на 956 - ну Вы не учли влияния солнечных протуберанцев, в ПЭУ нет про это - будет! Спасибо. Возьмите в руки карандаш... Для вас уже обозначили норму узо не менее или равно автомату, Все. Вводные у вас 25А. Значит от 25А и более все УЗО и никаких заморочек с подсчетом числа и типа автоматов после узо. Это стандартный массовый подход профессионалов. Просто, и не заморачивайтесь. Вы не атомный реактор собираете. Тогда последний вопрос - поз 6 АВ подключать параллельно АВ поз 5, или после него ? И надо ли отдельно линию для накопительного бака ( УЗО поз 16 + АВ поз 20- только на него )
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 21:27:04
ТС у вас еще есть вопросы по TNCS? Если я вам просто нарисую схему "от Насяльника" это вас удовлетворит? А то майские праздники скоро. Правда это возможно только в течении пары тройки дней. Сейчас допишу минуту.... 6 автомат не нужен вообще... 16 и 20 только как вопрос "бесперебойности". Обычно базовую "инженерку" вывожу под свое узо под которым котлы, насосы, системы водоподготовки, управления теплыми полами и прочие бойлеры. В дачном варианте это не обязательно. Хотите делаем нет - отправляем под 1 из фаз - правую на рисунке.
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 21:27:46
Насяльника написал: ТС у вас еще есть вопросы по TNCS? Если я вам просто нарисую схему "от Насяльника" это вас удовлетворит? А то майские праздники скоро. Правда это возможно только в течении пары тройки дней.
Насяльника, да удовлетворит Вы и так много нарисовали и просветили меня, надеюсь не одного...Спасибо. Тут нет лайков? Я бы вам поставил и народ тоже. Мне в принципе было и так примерно понятно - вопросы были по баку, сварочнику, свет, как ответвления делать на бытовку и в баню и какие номиналы УЗО - А или АС и АВ - тип В или С - ну 2Р или 1Р - это если не жалко 200 р - то 2Р и все...- шинок меньше и перевернув АВ проще УЗО подключить. Ну и ТТ или TN C S. Вот на ТП приходит 3 провода...и мне нравится схема Ваша про деление РЕН, хотя не могу понять - почему ДСУП надо после отделения нуля - ведь потенциал у шинки везде одинаковый. Какой-то тайный смысл...Хотя есть и такая схема - последний рисунок и откуда брать РЕ на корпус щитка и на бронь кабеля? Народ! Ставьте лайки
glider80
glider80
17.04.2016 в 21:37:50
Alexpop,
поз 6 АВ подключать параллельно АВ поз 5 так по логике правильнее.
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 21:40:12
glider80 написал: Alexpop,
glider80, хотелось бы услышать - надо подключать параллельно, по логике правильнее - а вдруг у эленктричества своя логика? :) и нужен ли вообще АВ поз 6?
юра Т
юра Т
17.04.2016 в 21:44:52
Насяльника написал: Да В лучше С почти всегда. В вашем случае однозначно.
и на циркулярку тоже?
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 21:46:52
Насяльника написал: ТС у вас еще есть вопросы по TNCS? Если я вам просто нарисую схему "от Насяльника" это вас удовлетворит? А то майские праздники скоро. Правда это возможно только в течении пары тройки дней. Сейчас допишу минуту.... 6 автомат не нужен вообще... 16 и 20 только как вопрос "бесперебойности". Обычно базовую "инженерку" вывожу под свое узо под которым котлы, насосы, системы водоподготовки, управления теплыми полами и прочие бойлеры. В дачном варианте это не обязательно. Хотите делаем нет - отправляем под 1 из фаз - правую на рисунке.
Насяльника, наверное надо вправо котел - экономия 3 000 р, хотя мне хочется туда где стиралка - под левую фазу.. 6 АВ наверное не нужен :yu:
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 22:12:45
Alexpop написал: ведь потенциал у шинки везде одинаковый
Не совсем. В пределах важных для жизни человека да одинаков. С точки зрения любого инженера электро..... -нет. В номинальном режиме например при загрузке PEN проводника током в 16А разница в потенциалах на заземлителях на трубостойке и дома будет чуть более 1 Вольта. ПОсле "отделения" нуля про проводникам PE ток не течет(в нормальном режиме). ПРи аварии течет и потенциалы меняются и появляется напряжение между проводниками PE и другими металл конструкциями. Именно для выравнивания в этом режиме и строится ДСУП.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 22:19:23
Alexpop написал: наверное надо вправо котел - экономия 3 000 р, хотя мне хочется туда где стиралка - под левую фазу.. 6 АВ наверное не нужен :yu:
Мы еще больше сэкономим :) Хочется ставьте не вопрос все будет работать. Бойлер на сколько? наверное не более 3кВт. В бытовке вполне возможно обойтись всего 1 УЗО на 4 полюса. Теоретическая вероятность плохой суперпозиции токов утечки в 3 ф. узо невнятно мала.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 22:22:21
юра Т написал: и на циркулярку тоже?
Это как раз может быть исключением. :) Мощность асинхронника надо знать.
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 22:31:21
Насяльника написал:
Насяльника, 1,5 кВт циркулярка и до 3 кВт фрезер в плане Бойлер 80 л накопительный, по-моему там УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ВТОРОГО ТЕНА (1.5 КВТ+1КВТ)
