Димон114
Димон114
17.04.2016 в 12:32:49
dokar написал:
Димон114 написал: ПPOPAБ, при утечке скажем на одной фазе 15 Ма при утечке на второй 15 Ма утечка на третьей в 25 не переведёт к срабатыванию .
Экспериментально замеряли ?
dokar, не чисто теория , но трёх фазное на однофазные нагрузки ставить можно . И даже гребенки специальные для этого есть .
ebf
ebf
17.04.2016 в 12:36:17
Димон114, Так если не знаешь как ставить,что же на УЗО пенять ,учите нормы.Да и вам верить,себя не уважать,18 штук поменял,бочка с АВ ИЭК,ну и всё в том же духе,простите Дмитрий,но НЕ ВЕРЮ
Димон114
Димон114
17.04.2016 в 12:40:38
ebf написал: Димон114, Так если не знаешь как ставить,что же на УЗО пенять ,учите нормы.Да и вам верить,себя не уважать,18 штук поменял,бочка с АВ ИЭК,ну и всё в том же духе,простите Дмитрий,но НЕ ВЕРЮ
ebf, дак ради Бога , мне нет нужды доказывать , так я их там не ставил , застройщики .... И да кстати чтоб не слыть сказочником ссылку на гост давайте , из которого следует что можно ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ узо при нагрузках в 6 номиналов . Что слабо ?
ebf
ebf
17.04.2016 в 12:47:37
Димон114, Читайте http://docs.cntd.ru/document/1200104225
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 13:28:38
и всетаки - к моим баранам - тут схема без ОПН - они нужны это понятно и без системы заземления - взгляните еще разок и ответьте на вопросы.. ну АВ 1Р или 2Р под УЗО - мне понятно...можно и то ,и то.. Типы групповых УЗО 25 А или 40 А надо свет под УЗО или нет На вопросы подсоединения - где стоит ? ну и еще кто увидит что неправильно
Димон114
Димон114
17.04.2016 в 13:33:42
ebf написал: Димон114, Читайте http://docs.cntd.ru/document/1200104225
ebf, почитал нет там такого .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 17:08:07
Alexpop написал: Типы групповых УЗО 25 А или 40 А надо свет под УЗО или нет На вопросы подсоединения - где стоит ? ну и еще кто увидит что неправильно
Лучше УЗО 40А можно и 25А
Хотя и не обязательно но я всегда свет ставлю под УЗО. Тут всеже лучше перестраховаться, тем более, что вам это не будет стоить никаких дополнительных денег.
Такая схема называется однолинейной, нарисована неверно. Объяснять долго писать много. PEN,N,PE проводники рисуются отдельно когда надо. Через автоматы 3р. проходят только фазы 3шт. и соответственно 3 наклонных черты на входе/выходе автомата. А у вас 4. Как будто вы собрались применить 4р. автоматы. Короче картинками было нагляднее для вас и точнее.
Все автоматы на 16А, 25А типа В пока измерения ТКЗ(тока короткого замыкания) не докажут возможность применения более дешевых типа С.
SB3
SB3
Магадан
17.04.2016 в 17:33:41
Насяльника написал:
Alexpop написал:
Насяльника,и вам спасибо , а-то "прораб" всё в нормы тыкал - типа УЗО на свет не надо)))
Alexpop
Alexpop
17.04.2016 в 18:18:51
Насяльника написал:
Насяльника, я понял - сложно все учесть - то, что при TN C S - 3 фазы рвет АВ , а РЕН идет на разделение - это мне понятно, потом линии после группового УЗО рвутся АВ 1Р (фаза) или 2Р - фаза и ноль - мне понятно. Но программу пока не нашел рисовать схемы ( кроме НАНОкада электрик) но тоже не совсем то. А для VISIO не нашел библиотеки. Мне номиналы главное ( я ж не буду собирать сам) - тоже разнобой - вроде пишут УЗО над АВ -в 1,5 раза больше по току -типа АВ В16А - значит, УЗО 25 А вроде надо ( мне так в АСТРО УЗО сказали, а УЗО 40А - на плиту 380 В 3 фаз), но Вы говорите 40 А (наличие таких условностей - несколько напрягает в поиске истины - так французы советуют АВ 20А вместо - АВ 16А типа точно сработает при 16.. 18 А). Ну и измерение ТКЗ - я пока не осилил его необходимость и кто его делает - то есть - тупо АВ В16А на вибронасос и сварку лучше чем АВ С16А ? вопрос денег не обсуждается - при цене дома, и участка - это десятые доли процента.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.04.2016 в 19:55:39
Alexpop, Да В лучше С почти всегда. В вашем случае однозначно. Разница между ними проста. Например в вашей линии максимально достижимый ток короткого замыкания равен 140А. Это очень мало и вряд ли реальность в вашем случае так плоха (300-500А это хорошо).Но смотрим Для Автомата В16А достаточно тока 80А для гарантированного отключения в течении 0,1 сек. Соответственно он отключится быстро и при 140А. Для автомата С16А нужно уже 160А для гарантированного отключения...... А вот при 140А он имеет право немного подумать. Конечно тоже выключится например за 0,5 сек. Для автомата С25А нужно уже 10х25А=250А .... при 140А время отключения составит от 0,1 до нескольких секунд(практически). В общем чем быстрее тем целее и проводка и люди. Нормы содержат требования по времени отключения при повреждении для каждого типа защитного заземления. Они все требуют до 0,4 сек и менее. По узо практически для АВВ всегда применяю 40А - универсально. есть в наличии. Пишут тут много чего, вы смотрите как обосновывают. Требования про 1,5 раза нет в НТД это выдумки.
Alexpop написал: наличие таких условностей - несколько напрягает в поиске истины
Для вас уже обозначили норму узо не менее или равно автомату, Все. Вводные у вас 25А. Значит от 25А и более все УЗО и никаких заморочек с подсчетом числа и типа автоматов после узо. Это стандартный массовый подход профессионалов. Просто, и не заморачивайтесь. Вы не атомный реактор собираете.
Alexpop написал: так французы советуют АВ 20А
Можно и 20А при знании как будете вести проводку по срубу и уверенности что купите самый дорогой кабель от Кольчугино. Говорят он 1 в 1 соответствует ГОСТу по сечению жил. Я не мерил только его, остальные все находятся в минус 5-7% до минус 30%.
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2016 в 20:29:02
Я Вас всех умоляю, только не останавливайтесь, еще 50 постов и будет юбилей. 1000!
