Sapiens
Sapiens
31.03.2016 в 11:28:07
Хочу обновить водоэмульсионную краску на потолке в сухом помещении. Старая держится хорошо но пожелтела. Можно ли не счищая ее покрасить сверху новой акриловой водоэмульсионкой? Если да, то нужно ли старое покрытие грунтовать? Если да, то какой грунтовкой, проникающей или укрепляющей? По одному совету, попробовал валиком намочить старую краску на потолке. Она не слезла. Поддел ее шпателем через минут 10, снимается с трудом. Да, местами на намоченном участке появились маленькие пузыри (около 2 мм, которые снимаются жесткой губкой. Старая эмульсионка на грунте и всего один раз красилась в 2 слоя. Какой совет Вы можете дать по моей ситуации?
spt01
spt01
01.04.2016 в 10:22:16
Sapiens, я бы все снял, раз она пузырится. Можно рискнуть и прогрунтовать гидроизолирующей (типа такой), но за результат не ручаюсь. А так - размачивать обильно и аккуратно снимать, стараясь не повредить подложку. Потом подшпаклевать повреждения (если появились таковые), прогрунтовать всё какой-нибудь ГГП и покрасить приличной моющейся краской - чтобы в следующий раз не нарываться на такую проблему.
Sapiens
Sapiens
04.04.2016 в 10:45:37
Sapiens, Наверное, правильнее было бы снять старую краску. Но учитывая ее хорошее сцепление с подложкой, я прогрунтовал ее ГГП, потом укрепляющей, потом шпаклевка Шитроком в 2 слоя на сдир, шлифовка, потом ГГП и наконец - покрасил:) При этом великолепная поверхность потолка, полученная после шлифовки Шитрока, была вконец испорчена отвратительной для такой поверхности краской "ТЕКС КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА СУПЕРБЕЛАЯ ПРОФИ" (вододисперсионная). Обидно было после достижения нежнейшей поверхности получить совдеповскую :( Вывод: используя качественные суперфинишные шпаклевки, применяйте соответствующие им КАЧЕСТВЕННЫЕ краски, близкие к категории ЛЮКС, иначе весь немалый труд насмарку!
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2016 в 11:22:48
Sapiens написал: , была вконец испорчена отвратительной для такой поверхности краской "ТЕКС КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА СУПЕРБЕЛАЯ ПРОФИ" (вододисперсионная). Обидно было после достижения нежнейшей поверхности получить совдеповскую :(
а почему сверху просто не покрасить приличной краской, если поверхность свежеподготовленная? и чем не устроил текс -цветом, или какие-то другие проблемы выползли?
Vorotnik
Vorotnik
06.11.2017 в 20:55:39
Здравствуйте,уважаемые гуру и мастера малярного дела. Столкнулся и я с такой проблемой..потолок оштукатурен,отшпаклеван(1раз),ошкурен и прогрунтован(1 раз). Потолок получился пятнистым,т.е.Не идеально белым после шпаклевки, а с пятнами от ротбанта. Краска вышеупомянутая "Текс"влагостойкая.Валик велюровый "Акор" Профи,7 Мм. Покрасил в два слоя,с перерывом в 1,5 часа(следуя рекомендациям на этикетке). Остались видны темные пятна от ротбанта и местами непрокрас. Нужен третий слой...
Подскажите,пожалуйста можно ли будет пройтись третьим слоем через три-четыре дня? И нужно ли будет грунтовать снова?
Pekkonen
Pekkonen
06.11.2017 в 21:57:25
Vorotnik написал: Подскажите,пожалуйста можно ли будет пройтись третьим слоем через три-четыре дня?
Можно, а какие проблемы? ) Надеюсь вы наносите каждый слой перпендикулярно друг другу, и в курсе того, что последний слой надо наносить по направлению "от окна"... Грунтовать не надо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.11.2017 в 00:13:11
Vorotnik написал: Здравствуйте,уважаемые гуру и мастера малярного дела. Столкнулся и я с такой проблемой..потолок оштукатурен,отшпаклеван(1раз),ошкурен и прогрунтован(1 раз). Потолок получился пятнистым,т.е.Не идеально белым после шпаклевки, а с пятнами от ротбанта. Краска вышеупомянутая "Текс"влагостойкая.Валик велюровый "Акор" Профи,7 Мм. Покрасил в два слоя,с перерывом в 1,5 часа(следуя рекомендациям на этикетке). Остались видны темные пятна от ротбанта и местами непрокрас. Нужен третий слой...
Vorotnik, надо было пройтись грунт-краской semin sous-couche.
Ротбанд и фуген проблематично закатать Да и велюровый валик неподходит для такой краски
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
07.11.2017 в 13:44:30
Vorotnik, У Текса укрывистость низкая. Пятна могут и после третьего слоя остаться.
Vorotnik
Vorotnik
07.11.2017 в 21:49:13
Pekkonen, да, эти "правила" я соблюдаю:)) именно так и делаю. На выходных попробую еще пару слоев закатать. И уже с другим валиком.
Vorotnik
Vorotnik
07.11.2017 в 21:50:12
Alexey_B_1335426, ну тогда придется в четыре катать. Что ж делать.. Ничего страшного в этом нет,Как я понял)
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
08.11.2017 в 11:22:06
Vorotnik, Страшного ничего нет. Может другую краску взять? И не мучиться?
