юра Т
юра Т
31.03.2016 в 23:27:15
ИС написал: Еще вопрос по мощности на вводную линию возможно ограничение будет 6кВт то есть ли смысл в 63А УЗО или можно поставить меньше?
если Вам дадут не больше 40 Ампер, то разумно взять и УЗО на 40А, так как оно у АВВ этой серии прилично дешевле, или же использовать связку АВ + 40А УЗО, выйдет дешевле сэкономить можно на количестве линий на свет, не вижу смысла тянуть на каждую лампочку свою групповую линию, на кросс модуле, сократить УЗО персонально для стиралки 10 мА, и розетки в санузлах на 30 мА какое то странное решение
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 23:30:39
юра Т написал:
юра Т, а есле взять узо на 63 то ав уличное зимой при учетах корректировки и отсутствии ав дома перед узошками позволит не ограничивать себя 40 амперами в зимний период времени .
юра Т
юра Т
31.03.2016 в 23:34:40
Димон114, я не про общее, я про групповые, нагрузка распределится на несколько, а общее сначала надо с землей определиться
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 23:37:02
юра Т написал: Димон114, я не про общее, я про групповые, нагрузка распределится на несколько
юра Т, распределится но тогда узо зимой без защиты от сверх тока останется . Или суммой номиналов нижестоящих защищать но тогда узошек много получится . Да надо землю вычислить сперва . А потом уж схему городить .
юра Т
юра Т
31.03.2016 в 23:41:07
Димон114 написал: юра Т, распределится но тогда узо зимой без защиты от сверх тока останется .
ну вот дадут 40А на вводе, на улице автомат допустим, а в доме штук пять УЗО с группами, маловероятно что понадобится все 50 Ампер выбирать одной группой, если только автор электроотопление на одной линии не замутит
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 23:47:01
юра Т, зимой 40 амперник уже при минус 5 вон на фотке чем станет , перегрузить в частном доме не проблема , чтоб не думалось что и как 63 ампера узошки надо штуки 4 на все . :) или вводник дома дублировать , но это самоограничение .
юра Т
юра Т
31.03.2016 в 23:55:44
Димон114, самый дешманский Шнайдер в ЭТМ например, УЗО 40А - 1100 руб, а на 63А - 2300 руб, я согласен что чем больше тем лучше, но когда вполне можно обойтись меньшим, моя жаба это приветствует)
Димон114
Димон114
01.04.2016 в 00:11:52
юра Т, жадина :)
Димон114
Димон114
01.04.2016 в 00:14:25
юра Т написал: Димон114, самый дешманский Шнайдер в ЭТМ например, УЗО 40А - 1100 руб, а на 63А - 2300 руб, я согласен что чем больше тем лучше, но когда вполне можно обойтись меньшим, моя жаба это приветствует)
юра Т, то есть 40 амперное узо под ав 57.6 ампера норм ? Это минус пять всего ))) но можно вводник дома продублировать тогда да гуд но ограничение зимой !!! Понимаете про что я ?
юра Т
юра Т
01.04.2016 в 00:31:20
Димон114 написал: Понимаете про что я ?
еще не ясно сколько дадут, это раз, и под 57.6 ампера 3-5 штук УЗО 40 ампер со случайно раскиданными линиями вполне нормально
SB3
SB3
Магадан
01.04.2016 в 03:20:23
ИС, не стоит экономить на собственном домике)
