Димон114
Димон114
04.04.2016 в 10:19:42
SB3 написал: Димон114, давайте не начинать про 2Р В.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. В.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо. По пункту В.4.7 ,исходя из В.4.6 на группе должен стоять диф :), не смотря на наличие вводного АВ). Вопрос - на фига?)
SB3, да )))) для вас не только слово термомагнитный ничего не значит ))) вы линии групповые не знаете что это )))) отвечу цепь вводной ав - диф автомат - стиральная машина - это груповая линия ) а не только уза с пучком ав под ней :) попытаюсь поточней и чтоб поняли . Последовательные вопросы осилите ? Только без вот этих вами любимых в мой адрес ( я с одного на второе никогда не прыгаю ) вы связку всего вместе просто не понимаете )))))
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 10:27:26
Димон114 написал:
Димон114, Да ну на )
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ . 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков . 7.1.12. Групповая сеть
  • сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
У нас же не может быть одно УЗО в щитке, да и-то селективное по ФЗ) Или мы на одно УЗО несколько квартир повесим?)
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применятьУЗОсноминальным током срабатывания не более30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители)
Димон114
Димон114
04.04.2016 в 10:43:01
SB3 написал:
Димон114 написал:
SB3, вокруг да окало .... Вопросы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ осилите ?
Димон114
Димон114
04.04.2016 в 10:51:18
ИС, схему вам нарисую и тут выложу , только после завтра . Завтра ноутбук из ремонта заберу вечерком только , на планшете не умею .
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 10:53:27
Димон114, около вы ходите, пытаясь почти всё извратить) Давайте, Алексу вы выложили).
Димон114
Димон114
04.04.2016 в 10:56:05
SB3 написал: Димон114, около вы ходите, пытаясь почти всё извратить) Давайте, Алексу вы выложили).
SB3, и правильно выложил ему !!! Как пень разделить ... Там другого интереса пока в теме не видел , болтовня одна . Значит на несколько последовательных вопросов не ответите ?
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 11:09:15
Димон114, ещё раз о группах) , о каких группах они говорят?) А тут?) При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Serge Dm.
Serge Dm.
Самара
05.04.2016 в 22:22:08
SB3, погуглил я. Башка вообще варить перестала. хочу установить щиток на 36 модулей и на 12 на веранду и коридор с пристройками. дом деревянный 80-годов. проводка новая, но кинута по разному и в разное время. Заземления нет, но придётся делать. Линия L+N (двупроводка). старый автомат на 12,5А. щит будет в середине дома. 1) вводный АВ DX 03437 /2Р/ C40А 6,0 кА (Legrand) 2)счетчик 3)Узо DX 08928 (тип АС) 40А-300мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 4)Узм-51м
1 группа: 1.1)АВ DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand) Или DX 06022 /1Р+N/ C32А 4,5 кА (Legrand) (1 модуль) 1.2) узо DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 1.3.1)АВ DX 06019 /1Р+N/ C16А 4,5 кА (Legrand) 5 розеток зал, з.комната (ТВ, ПК + принтер, камин) ПУНП 3 х2,5
1.3.2)АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А 3 розетки + свет детская, свет спальная комната 3Х2,5
1.3.3)АВ DX 06017 /1Р+N/ C10А 4,5 кА (Legrand) Кухня (свет, холодильник , МВпечь, 2розетки) 3Х1,5
1.3.4)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет ванная, прихожая ПУНП 3Х1,5
1.3.5)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А 3 розетки спальная комната 3Х1,5
1.3.6)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет полуподвал ПУНП 3Х1,5
2групп: 2.1) АВ DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand) Или DX 06022 /1Р+N/ C32А 4,5 кА (Legrand)(1 модуль) 2.2)узо DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 2.3.1) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Бойлер ванная ВВГ 2х4 2.3.2) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Ванная стиральная машина ПУНП 3х2,5
2.3.3) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Кухня бойлер 3Х2,5
2.3.4.) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Розетки полуподвал (насос водяной и отопления) ПУНП 3 х2,5
2.3.5) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Кабель в полисадник 5х0,9
2.3.6) АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет зал, з.комната ПУНП 3Х1,5
3 группа: АВ DX 03435 /2Р/ C25А 6,0 кА (Legrand) Щит №2 ВВГ 3х4 все АВ с №060.. шириной в 1 модуль, я на это надеюсь, картинки нет в интернет маг (если на складе будут) целесообразно ли их использовать? Или лучше взять 1п с характеристикой В? Посоветуйте чего-либо? пункты 1.1 и 2.1 изначально ставить не хотел, а разбил эти 2 группы на три с тремя узо. Но переиграл малость.
SB3
SB3
Магадан
05.04.2016 в 23:42:28
Serge Dm., если в дома - АВ С40А - счётчик - УЗМ ( а лучше РН типа УЗМ 16 и др.+контактор) - УЗО 100мА S - дальше ваши группы, перед 30мА УЗО лучше 2Р, на линиях можно 1P+N, 2Р, на крайняк 1Р ПУНП из проводки исключить. На бойлер в ванную и кухню сначала 2Р АВ, затем 10мА УЗО ( почитать инструкцию ) , затем сам бойлер линия на веранду должна быть под защитой двух УЗО.
ИС
ИС
Омск
06.04.2016 в 11:07:50
Подскажите пожалуйста, что купить для переключения между вводом от сети эл.снабжения и генератором? Нашел только пока вот такой рубильник, но цена у него хорошая Рубильник OT 63F3C реверс.3пол. без ручки. Надо устройство на ток 32А.
Serge Dm.
Serge Dm.
Самара
06.04.2016 в 11:28:02
SB3, п.3. меняю на DX 08916 (тип АС) 40А-100мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) или оно не пойдёт? п.4. если ставить УЗМ-16, то не маловат ток? зачем к нему контактор и какой посоветуете? Если сварочный буду использовать, выбивать будет или нет? по п.п. 1.1 и 2.1 брать этот АВ DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА - хар-ка "В" нужна или поменять на "С?
