Makarone
Makarone
02.04.2016 в 10:54:41
Grumb1er, для многоквартирного жилья минимум 41 ватт на куб. Вместо запорной арматуры на радиаторы, поставьте запорно-регулирующую или регулирующую с возможностью программирования, для корректной работы системы быстрого изменения температуры - по мощности нужен запас около 40%.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 11:01:00
Grumb1er, При расчёте количества секций для радиаторов Рифар Монолит 500, считайте одну секцию за 77 Вт. Это для температурного графика радиатора 60/50/21.
Grumb1er
Grumb1er
02.04.2016 в 16:32:14
Inch1964, а почему производитель Рифар пишет что одна секция выдает 196вт? А вы говорите за 77 считать? По вашему рассчету получается помещение №3(8,5м) - 9-10секций, помещение №2(15м) - 12-13секций, помещение №1(13,7м) - №10 секций? И это без запаса, а если с запасом то по 20(!) секций надо ставить на такие маленькие комнаты?
Makarone, если считать 41вт на куб и верить производителю Рифар что одна секция выдает 196вт то... на кухню 8,5м - 5 секций, комнату 13,7м - 7 секций, комнату 15м - 8секций. Если хочется с запасом (а если честно не хотелось бы переплачивать ни за лишние секции, ни за регуляторы температуры, которые тоже как оказалось стоят недешего очень) то - кухня 8,5м - 7 секций, комнату 13,7м - 10 секций, комнату 15м - 11секций. Верно?
З.Ы. Регулятор температуры как работает? Он закрывает или открывает подачу воды, за счет этого регулируется температура верно? Т.е. он может полностью перекрывать подачу воды? А зачем тогда ставят и кран закрывающий шаровый и регулятор температуры? или я что-то не понимаю? А еще и зачем-то кран ставят на байпас, зачем?
Makarone
Makarone
02.04.2016 в 17:04:48
Grumb1er написал:
Grumb1er, 196Вт на секцию при какой Т носителя? Сравните с Вашей. На вход ставите Danfoss RA-G, на выход Danfoss RLV. Угловые или прямые - в зависимости от варианта подключения. На RA-G можно поставить Danfoss RA2940. P.S. так же на RA-G можно установить запорную рукоятку. P.P.S. на байпас нельзя ставить кран.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 17:19:00
Grumb1er написал: а почему производитель Рифар пишет что одна секция выдает 196вт? А вы говорите за 77 считать?
Потому, что одна секция действительно будет выдавать 196 Вт. Но только в тепловом режиме 95/85/20. Это температура на входе/выходе/окружающая среда. А при температурном графике радиатора 60/50/21, он будет выдавать уже не 196 ВТ/секция, а только 77 Вт. Естественно, что предположил, что у Вас теплвой график будет не выше, чем описал Вам. График 95/85/20 можно ждать только в городах Заполярья. Где же располагается Ваш дом - не ведаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 17:37:41
Makarone написал: на выход Danfoss RLV.
Нельзя его там ставить. Там только полнопроходной шаровый кран можно ставить. Сравните Kv предлагаемого Вами клапана и шарового крана.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 17:38:50
Makarone написал: P.S. так же на RA-G можно установить запорную рукоятку
Какую еще-такую "запорную рукоятку"?
Makarone
Makarone
02.04.2016 в 17:57:13
Inch1964 написал:
Inch1964, нельзя лишь при отсутствии байпаса, и RA-G нельзя. Только шаровые.)
Makarone
Makarone
02.04.2016 в 17:58:31
Inch1964 написал:
Inch1964, которая превращает RA-G из регулирующей арматуры - в запорную.)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 19:12:59
Makarone написал: Inch1964, которая превращает RA-G из регулирующей арматуры - в запорную.
Не существует в природе такой рукоятки. Есть дорогущий металлический колпачек. Но он колпачек, а не рукоятка. ;) И нужно очень много выпить, чтобы этот колпачек стал похож на рукоятку. ;)
Как говорится: "Нет некрасивых женщин - только водки бывает не хватает!"
Но перефразируя: "Он может быть и очень "рукоятистый" колпачек, но лично столько не смогу выпить, чтобы воспринимать колпачек за рукоятку".
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2016 в 19:20:36
Makarone написал: нельзя лишь при отсутствии байпаса. и RA-G нельзя. только шаровые.)
Гидравлику хотя бы одного отдельно взятого стояка рассчитайте, и всё поймёте, что можно, а что нельзя.
