rawboogie
rawboogie
31.03.2016 в 17:11:27
Добрый день, форумчане, прошу совета как лучше сделать пол в гараже. Гараж из себя представляет металлическую коробку в гаражном кооперативе. Сейчас пол завален кусками асфальта, под ним вроде песок. Асфальт в среднем лежит выше ворот поэтому часть его предполагаю из гаража убрать. Какие действия предпринять, начала думал залить стяжку, но она вроде бы делаться на ровном основании, а с таким основанием как у моего гаража ни о какой ровности говорить не приходится. Чем-то засыпать поверх остатков осфальта, только чем лучше? Чем потом сделать гидроизоляцию? Мне бы честно-говоря больше хотелось деревянный пол, чем стяжку, не знаю на сколько это реально? Гараж планируется использовать как мастерскую, машина туда ставиться не будет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
31.03.2016 в 22:06:58
rawboogie, Асфальт проще убрать полностью,до песка.На него положить толстую плёнку-200мк. с перехлёстом и заводом на стены.затем сверху насыпать песочку со щебёнкой-А далее по вкусу... Стяжка -хорошо,крепко,но холодно и ножки устают на твёрдом стоять.Деревянный мне больше нравится.Если его класть,то лаги обязательно мастикой битумной обмазать ,чтобы не гнили.
jumpervas
jumpervas
31.03.2016 в 23:16:17
rawboogie, Есть такой материал "холодный асфальт" он продается в мешках, используйте его.
rawboogie
rawboogie
24.08.2016 в 17:06:42
Может кому-то пригодится информация.
В итоге сделал деревянный, на асфальт постелил пленку для гидроизоляции. На удивление не порвалась. Далее на фото
Николай Мельник
Николай Мельник
02.11.2016 в 15:56:03
Есть бетонные блоки. Где-то пол метра в длину - кто нибудь делал пол в гараже на подобной основе?
Oleg12
Oleg12
Глазов
17.04.2017 в 20:28:32
Покрой толстой резиной от 2 см
